Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 20 2019, 22:53 Předmět: Ako rozobrat Philips Brilliance 190P6ES?
Uz som rozobral kopu roznych monitorov, ale najviac ma sral vzdy Philips.
Napr. 170S6 ma v oboch hornych rohoch zapadky, ktore sa daju vycvaknut len znutra a aj to je dost problematicke... Takze ich rozoberam tak, ze vycvakam zapadky, na ktorych drzi panel (a cele vnutro), prednu a zadnu cast roztiahnem od seba a cele vnutro vyberiem von smerom dolu. Nasledne tie zapadky vycvaknem cez otvor pre panel.
No ale teraz tu mam 190P6ES, kde je zjavne podobny kokotizmus. Vrch drzi na tych skurvenych zapadkach, ale vnutro vybrat nejde V servisnom manuali postup nie je.
Zaslal: st listopad 20 2019, 23:20 Předmět:
Uz sa mi to podarilo - cez hornu mriezku sa daju tie zapadky malym skrutkovacom zatlacit. Je ich ale 7 a velmi ochotne sa lamu
Takuto sracku fakt moze len Philips vyrobit.
Zaslal: st listopad 20 2019, 23:54 Předmět:
To je uplne iny monitor, na mojom kartu nevrazis nikam. Plasty su hrube a malo pruzne. Boky som ledva trsatkom uvolnil, na vrchnej stane nie je vobec ziadna medzera, nevlezie tam ani trsatko.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 21 2019, 12:48 Předmět:
Teraz neviem či je to ten čo som kedysi otváral, ale pamätám si na Philips, kde to hore držalo. Trik bol v tom, posunúť predný a zadný plast oproti sebe, jeden dohora, druhý dolu, a ono sa to pustilo. Chcelo to silu. Inak to tiež vyzeralo na západky.
