Prosím o pomoc - zakoupil jsem novou TV Samsung UE43RU7172 a nedaří se mi ji naladit tak, abych mohl přepínat mezi pozemní TV, satelitní TV a HDMI vstupem, kde mám satelitní přijímač. Vždy tam mám jen 2 položky, když naladím satelit, tak tam není pozemní TV a naopak. Kde dělám chybu ? Moc děkuji. V přiložené brožuře nic není a ani z podrobného manualu nejsem moudrý.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 21 2019, 21:33 Předmět:
Jestli máš na HDMI vstupu externí satelitní přijímač, a přepínáš mezi pozemním příjmem a satelitem tlačítkem SOURCE, tak přece programy satelitu musíš přepínat na satelitním přijímači a ne na televizi, na té máš jen pozemní.
Připoj kabel od paraboly přímo na vstup satelitního tuneru televize, přendej CI modul s kartou ze satelitu do televize, vyber ladění satelitu, nahraboš programy a ten dosavadní přiíjímač nebudeš na nic potřebovat.
Jo, a manuál máš přímo v televizi.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2030 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt listopad 21 2019, 22:05 Předmět:
Ano, pokud mám externí satelitní přijímač, tak vlastně na televizi satelit ani nastaven mít nemusím. Ale nejde mi do hlavy, proč nemohu mít současně na televizi jak pozemní, tak satelitní stanice. Ještě zkusím to znovu naladit, ale bez připojeného HDMI. Mimochodem na LG to šlo bez problému, prostě šla přepnout buď na satelit nebo na anténu. Zde mám možnost HDMI se sat. přijímačem nebo anténa. Když najedu v menu na položku naladění satelitu, tak je šedé, není aktivováno.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 21 2019, 22:07 Předmět:
dvorak napsal(a):
Kde dělám chybu ?
Asi nepřepínáš vstup z TV a z HDMI. Programy z TV budeš ladit a přepínat ovládačem od TV, programy ze satelitu (externího zařízení) zase pomocí ovládače na satelit. Pokud chceš používat vstup pro DVB-S, tak dej drát od paraboly do TV vstupu pro satelit.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 7:12 Předmět:
Potom to tedy naladíš každé zvlášť a nastrkáš je pracně do oblíbených a tam by se to "mohlo" přepínat samo. Jinak ty možnosti se většinou ukazují podle toho, které vstupy jsou "zatížené" připojením něčeho. Např. i USB není vidět, dokud tam nedáš např. flešku.
Máš drát od normální antény v TV a zároveň drát od paraboly taky v TV?
On je Samsung v tom přepínání trochu podivný. V mém případě se mezi analogem a DVB-C přepíná tak, že zadám stejné číslo předvolby. Třeba mám ČT24 na předvolbě 5. Když znovu zadám 5, skočí mi tam předvolba 5 v analogu. Případně lze zmáčknout channel list a za seznamem pro jeden systém je seznam pro druhý. V source se to taky neukazuje odděleně, tam je prostě pro jakýkoliv příjem jen TV.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 11:21 Předmět:
Televizor mám samozřejmě připojený jak na pozemní antenu, tak satelitní.
Když tedy nejdříve naladím antenu (pozemní stanice) a následně pak ty satelitní , tak ty satelitní mi ty pozemní vymažou a naopak. S externím sat. přijímačem problém není, ten stačí po "naladění" následně připojit.
Podle mne dělám chybu někde hned v počátku nastavení.
Satelitní a pozemní kanály nikdy v jednom seznamu mít nebudeš, ani ti nepůjdou najednou naházet do oblíbených. Jedniná tv ,co to ,myslím, umožňuje , je Finlux.
A při ladění se ti nemůžou pozemní přemazat satelitníma, někde děláš chybu.
Obecně ale samšunt přepínání tím chytrým ovladačem mezi T a S je na vohrnutí. Každýmu klientovi doporučuju koupit si normální hloupej DO.
Zaslal: pá listopad 22 2019, 13:19 Předmět:
Ano, zlatá LG - tam to lze přepínat bez problému, čím dál víc lituji, že jsem ji raději nenechal spravit (vadný podsvit).
Přpojuji foto úvodního výběru při nastavení, lze zatrhnout pouze jednu možnost, v tom je ten zásadní problém. Pak se již nelze k tomu vrátit , abych další možnost přidal.
A další problém - po úspěšném naladění stanic na Astře 19.2 E a následném přepnutí na zdroj HDMI (sat.přijímač) mi už ty programy z Astry nejdou, přestože jsou v seznamu, hlásí to, že není signál, jdou pouze DEMO stanice 4K z tohoto satelitu. Mluvím pochopitelně o volných FTA.
Zkusím podporu Samsungu.
