LED SHARP pouze přepínání RGB
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 9:52    Předmět: LED SHARP pouze přepínání RGB Citovat
Telka SHARP LC55U po zapnutí obrazově přepíná celou plochu R-G-B-W-Bl. Zvuk při tom jede. Není to v nějakým servisním módu? Zkoušel jsem LVDS páč takhle se chovaly některý T-Cony bez signálu. Dík za jakoukoliv radu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 13:39    Předmět: Citovat
A je tam LVDS signal alebo nie? Ked odpojis od panelu kabel a privedies len napajanie, tak to urobi co?
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Tak pouze napájený T-CON jen černý display.
SAHY-CZ
Založen: Mar 14, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Vypadá to na "Burn in mode". Někde vpravo dole na zadní straně televizoru by mělo být tlačítko - podle modelu tv, tento neznám. Stačí ho podržet na cca 10 sekund a tv se restartuje v továrním nastavení - takto to je u novějších tv Sharp. Pokud to nepůjde, tak jedině přehrát firmware přes USB, nebo SPI.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 19:56    Předmět: Citovat
Dík za tip. FW jsem bohužel nikde nenašel. Po Resetu se podívám.
