Zaslal: út listopad 14 2006, 10:36 Předmět: Lineární motor výroba
Zdravím všechny, sháním návody na stavbu asynchonního lineárního motoru o výkonech 50 - 450N. Nebo alespoň bnějaké informace týkající se dodavatelů komponentů na tyto motory. Motor bude použit pro rozhoupávání věžních zvonů.
Děkuji za případnou odpověď.
Výroba lineárního motoru mi připadá docela nesnadná a každopádně při jednom-dvou kusech ekonomicky úplně nesmyslná, navíc návrh takového motoru znamená solidní znalosti ohledně výpočtu magnetických obvodů, složité obrábění statoru, návrh řízení atd. Pohyb při pohonu věžních zvonů má v podstatě sinusový průběh, takže kotva asynchronního motoru by musela mít buzení frekvenčním měničem s proměnným kmitočtem. Nebylo by jednodušší transformovat pohyb klikovým převodem z běžného rotačního motoru? Nebo aspoň použít lineární krokový motor a naprogramovat mu kontrolér na sinusovou dráhu. Možná by stačilo použít dvojici elektromagnetů s vtahovaným jádrem a sladit spínání s periodou kyvu.
http://www.mobatime.cz/index.php?idp=2&idx=66
Pohon zvonů bych řešil starým způsobem, na zvon velké kolo, na motor řetězové kolečko, motor spínat přes stykač, mechanickým spínačem při pohledu na hodinový ciferník mezi 6 až 7 hod zpětný pohyb blokovat a znovu mezi 6 a 7 hodinou. Po dosažení maxima nedovolit sepnutí stykače. Podívejte se na zvony s elektrickým pohonem.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út listopad 14 2006, 20:33 Předmět: motor
Lineární motory v tubulárním provedení lze koupit. Vyrábí se celé typové řady. Výroba tubulárního motoru není složitá, ale přesto jsem návod ještě neviděl. Tyto motory se na houpání zvonů podle mého názoru hodí (není potřeba žádný převod). Jen mám pocit, že vyjde rozměrově strašně veliký.
Pokus se sehnat stejnosměrný tubulární motor, vychází na stejnou sílu menší.
Plochý typ bych pro rozměry a váhu zavrhnul hned.
