Zaslal: st prosinec 11 2019, 18:05 Předmět: Plazma LG 60PA6500 bez obrazu - buffer???
Zdravím.. dostal jsem televizi viz nadpis s tím, že nemá obraz... Proměřil jsem napájení a všude bylo to co má, televize navíc kromě chybějícího obrazu nesignalozovala problém...
Jednou jsem už stejný problém na podobné TV řešil, tak jsem se zaměřil na horní buffer.. Po odpojení na panelu naběhnou zrnící pruhy, takže závada nalezena..
Jenže od pohledu je ten horní buffer nový.. Zatímco zbytek televize má patinu, ta deska svítí novotou. Lepidlo na švábech krásně běloučký...
Mohla by být chyba v panelu, že by ten horní buffer odpaloval?? Historie té TV je, že byla v servisu a tam řekli že je neopravitelná.. Takže jestli ten buffer vyměnili, on odešel a TV vyhodili, nebo třeba mohl být měněný před pár lety.. nevím...
Popřípadě neválí se za nějaký slušný peníz buffer EBR73710601 někomu doma??
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 11 2019, 19:10 Předmět:
Ano, vadný panel může odpalovat řádkový buffer.
Jednotlivé řádkové vodiče by měly být navzájem izolované, a také jsou izolované od těch z druhé strany panelu.
Pokud jsou zkratované, může to jít najít obyčejným "pípákem" co je v multimetru.
Někdy je takové místo v panelu vidět i pouhým okem (pomůže dobré světlo a někdy lupa).
Na druhou stranu, dokud nemáš důkaz, že je to panel, tak to může být cokoliv jiného. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
