Pokud chci něco připojit do efektové smyčky, objevuje se brum. Cena kabelu a použitých konektorů nemá uchem rozeznatelný vliv.
Zjistil jsem, že brum se objevuje i když smyčku připojím napřímo (bez žádného zařízení). Pokud je kabel dostatečně krátký, tak je brum malý, ale pokud má třeba 3 metry je výrazný.
Zjistil jsem, že brum se zvětšuje, když kabel vedu v blízkosti transformátoru.
Bohužel se snažím zesilovač přestavět do racku a moc místa na kabely tam nemám.
Zkoušel jsem TS kabely, TRS kabely, kabely uzemněné pouze na jedná straně.
Tady jsou nějaké příklady:
1) Pokud vyvedu kabel ze SEND a na konci ho vyskratuju (uzemním), tak se brum neobjeví žádný nebo zanedbatelný
2) Pokud vyvedu kabel ze SEND a připojím do RETURN, objeví se v reproduktoru brum naindukovaný na kabelu.
3) Experimetálně jsem zkusil vyvést kabel ze SEND a uzemnit živý pól o kostru na konektoru SEND, objeví se v reproduktoru brum naindukovaný na kabelu.
Prosím o radu, co s tím?
možná by pomohlo rozpojit zem mezi konektory uvnitř zesilovače, ale to asi nebude jen tak. Navíc je zesilovač ještě v záruce.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 14:02 Předmět:
to schéma, co jsi sem dal nejspíš nebude pravda . . .
. . . nemělo by to dělat nic.
pokud je to nové zařízení, zkus reklamaci . . .
a nelíbí se mi ta vysoká impedance na vstupu . . . odpor 1 megaohm proti zemi.
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 14:43 Předmět:
Vláďo, to jsou u nástrojovky naprosto běžný impedance i poměry.
Podle mě je to způsobený rozdílnými místy fyzického uzemnění zásuvek SEND a RETURN. Ze schématu to vůbec nemusí být patrné.
Jde konkrétně o ten úsek mezi "dvoukroužkovou" a "tříkroužkovou" zemí.
A až vyvedením zemí mimo ten vlastní zesilovač a propojením zemí v efektu vznikne nepravá zemní smyčka.
Zkusil bych kontaktovat další vlastníky stejného zesilovače, zda mají podobné problémy. Vypadá to na konstrukční závadu.
Naposledy upravil sinclair dne ne prosinec 15 2019, 14:45, celkově upraveno 1 krát.
>ok1hga>Co se ti na tom nelíbí? Odpory 1M jsou "definiční", v odpojeném stavu zajišťují nulové potenciály "živých" vodičů, vedoucích od/do efektového zařízení a zabraňují tak nabíjení/vybíjení jejich vazebních kondenzátorů při zapnutí ef. relé.
Brum může vznikat jen naindukováním do efektové smyčky (pokud v druhé poloze relé nebrumí).
Díky, nakonec jsem problém vyřešil. nebo spíš nevyřešil, ale zmenšil tím způsobem, že kabely ven a zpátky vedu těsně u sebe. Mám je stáhlé na několika místech (cca po 10cm) izolačkou k sobě, aby obě cesty podléhaly stejnému rušení. Dosáhl jsem tak celkem minimálního brumu, který se dá ignorovat. Teoreticky by mohlo být využito symetrického stíněného kabelu.
Funguje to tak, že co se naindukuje po cestě tam se odindukuje po cestě zpět.
Není to ideální, protože efekty zapojené v této smyčce zpracovávájí i tento brum.
Zaslal: út leden 07 2020, 23:48 Předmět:
To už jsi je mohl rovnou smotat ve stylu zvonkáče. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 09 2020, 18:22 Předmět:
No, zkrátka autor dotazu sám nakonec objevil, že pokud nechce bručet, musí minimalizovat plochu smyčky, do které se rušivé mag. pole indukuje, tedy dráty k sobě. Spousta podobných zesilovačů (i třeba drahý Brunettí) je řešeno docela kompromisně a při tahání drátů od smyčky nebo vstupu v nevhodných místech zkrátka bručí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt leden 09 2020, 19:09 Předmět:
Tohle mimo jiné dělají kompromisně navržené plošňáky.
Pokud by to bylo vydrátovaný, obě zásuvky uzemněné do jednoho správného fleku, nedělo by se to. Taky se to u jiných, pečlivěji zpracovaných modelů neděje.
Zaslal: čt leden 09 2020, 19:15 Předmět:
To není problém plošáku, ale umístění trafa v zesilovači a jeho rozptyl atd. A pokud se najde expert, který předělává třeba Mesu do racku, a na patchbox dopředu tahá dráty ze slmyčky, a jeden veme vlevo od trafa, druhý vpravo od trafa, tak smolík pacholík, no... aneb teorie elektromagnetického pole v praxi. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt leden 09 2020, 19:24 Předmět:
Ale tady u té 65-ky jsou ty zásuvky těsně u sebe, akorát jsou prostě zemněný obě sice samostatně, ale do blbého místa. Tady na to nemá trafák vliv. Začalo mu to vřískat, až vytáhl káble ven.
Kdyby to nebylo v záruce, tak stačí kus 1,5 drátu, propojit obě GND a natahnout lankem do nejzápornějšího místa returnu. Však to takhle měly u vstupů už i drátovaný Plexiny.
Zaslal: čt leden 09 2020, 19:32 Předmět:
Myslím, že GND těch zásuvek je přímo na plech šasi. Vříská mu to ve chvíli, kdy dá do toho Send/Return kábl, který vytváří smyčku velké plochy v poli trafa. Když ten stíněný drát zkroutí, dá těsně vedle sebe, tak problém zmizí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1030 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt leden 09 2020, 23:01 Předmět:
seš si jistý že máš správné schema?
má tvuj zesilovac na footswitch tlačítko pro vypnutí smyčky?
u jednoho, dvou 6505 jsem něco na smyčce předělával, ale to byli hlavy...
