Zaslal: út duben 22 2014, 14:31 Předmět: DVB-T2 tuner s RTL2832P
Mám doma Pinnacle 340e a ten mi přestal pod kernely 3.11 a výš fungovat.
Uvažoval jsem o nějakém novém, s tím že by už mohl mít podporu pro DVB-T2.
Existuje chipset RTL2832X (včetně dalších švábů) a ten by měl zvládat pásmo 25-1700 MHz. Vše další záleží na software, tím pádem i SDR, DAB nebo DVB-C by neměl být problém.
Ta varianta s RTL2832P by mohla zvládat (podle popisu na NETu) i DVB-T2. Máte někdo tuner s tímto chipsetem? Zajímá mě cokoliv.
Ahoj, já používám TV klíčenku s tímto chipsetem jako SDR širokopásmový přijímač. Počítači se na to musí podstrčit upravený ovladač, proto TV s tímhle nepřijímám. Myslím si ale, že v případě těchto klíčenek je to záležitost software, protože v klíčence žádný demodulátor není. USB jdou surový data z A/D převodníku a tudíž je počítač vytížen docela hodně
Dík i tak, mě by právě potěšilo, kdyby někdo napsal, mám chipset RTL2832P (ne RTL2832U), distro s kernelem 3.11 a DVB-T2 mi na něm funguje.
Vím, že chci příliš, protože testy DVB-T2 probíhaly, potom byly ČRa odpískány a nyní by opět měly fungovat (samozřejmě jen někde) a takový tuner bude mít jeden z mnoha. Asi jeden vezmu, protože ta cena není vysoká a testnu ho.
Jo vypadá to tak, jak píšeš, pro DVB-T2 je tam šváb navíc. Mám vybraný tenhle.
Tu je patrno, že mu to jede pod DVB Viewer, takže to musí podporovat standardní BDA ovladač.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út duben 22 2014, 17:54 Předmět:
Tak tak.
Já od dealu zatím nic nebral... Ale asi bych po něm šáhnul, kdybych potřeboval něco z levného a neznačkového zboží. Myslím si, že by obchodování z dealu mělo v mém případě lepší průběh, oproti ebaye, vzhledem k tomu, že neumím jazyky...
Mimochodem tento tuner už se nějaký ten půlrok nabízí, taky jsem o něm trochu přemýšlel, ale ve srovnání s obyč. DVB-T se mi zdá ta cena zatím vysoká...
A Stando, myslíš si, že se vyplácí ho nyní kupovat? Beztak se zatím u nás v tomto formátu vysílá jen zkušebně, takže v současné době bude přínos zřejmě nulový a až se vysílat bude a bude tam programů více jak na DVB-T myslím si, že ty ceny budou mnohem níže. Co myslíš???
A pokud Ti Pinnacle přestalo fungovat, tak chápu, že uvažuješ o nové klíčence, a chceš možná předběhnout dobu, ale umí tento DVB-T2 přijímat i standardní DVB-T? Aby jsi nebyl ve tvé lokalitě bez pokrytí DVB-T2 anebo aby toto zkušební vysílání nezastavili....????
Klasické DVB-T umí, v popisu to je (Supported TV standards: DVB-T2, DVB-T, DVB-C; VHF-/UHF band - takže i analog) a uvažuju do budoucna, i když se zatím v DVB-T2 nevysílá. Pinnacle, který byl 3x dražší, mám cca 6 let, tak doufám, že mi ten nový nějakou dobu vydrží. A umí toho dost, takže zábava s ním bude.
Tuner dorazil. DVB-T funguje bez problému v Linuxu i ve Windows. Zkoušel jsem i softík pro SDR a taky jede, i když má novější R828D, který ješte není tak podporován.
Není zač, to jsou moje první pokusy s SDR na pracovním NB, kde používám to malé anténní šidítko.
Ladit bude umět asi stejně, ale co půjde vymačkat z tohoto HW, toť otázka? Co jsem četl tak filtry a pásmové propusti nebudou tak štědré. On prej má místo jednoho vstupu tři a každý je nějak omezen (ale úplně přesně tohle nevím).
U toho zisku jsem musel nastavit Tuner AGC. Vůbec nevím, jestli v SDR módu půjde zachytit jen zvuk u DVB-T, což jsou vyšší frekvence, na kterých bych to prověřil.
Každopádně primárně jsem to bral jako DVB-T tuner, který by mohl sloužit i v budoucnu, kdy se bude přecházet na DVB-T2.
Tak žhavé to s těmi rozsahy nebude. Vzal jsem malou 8 kanálovou CB (walkie talkie) a když jsem zaklíčoval na určitém kanále, který jsem si dle frekvence naladil na SDR, tak jsem neviděl žádnou nosnou.
Tu je něco, co jsem naznačoval:
kód:
Internally it seems to be almost identical with the R820T, the only real difference is that it has 3 inputs instead of only one (Air-In, Cable1, Cable2), of which two are connected on the Astrometa DVB-T2 stick. Air-In is connected to an external (probably LC-)highpass which seems to have a cutoff-frequency around 320 MHz, and Cable1 to a low-pass with a similar cutoff-frequency. The driver I’ve added will switch automatically to Air-In if you tune > 345 MHz. The filters are not sharp at all though (not surprising given their low order, I only see a few capacitors and inductors in the input path), and their added benefit is a bit questionable. You might get a bit less WFM interference at, say, 900 MHz, but that’s about it…
Vím, že na starší verzi s R820T jsem zahlídl návody pro vylepšení filtrů, tak se možná něco objeví i na tohle.
