Jaké je napětí na DC oblouku během sváření
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 16:44    Předmět: Jaké je napětí na DC oblouku během sváření Citovat
Naprázdno 48V. Při sváření kolik?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Klidně i jen jednotky voltů. Běžně 10-15V. Záleží na jeho dýlce a impedanci zbytku svářecího obvodu. A je tam nelineární charakteristika U/I.
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 17:31    Předmět: Citovat
V metodě MMA (obalená elektroda), by mělo být napětí na oblouku podle svařovacího proudu cca 20 až 30V.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 18:10    Předmět: Citovat
V literatuře se uvádí empirický vzorec pro ruční svařování:
Up = 20 + 0,04*I [V, A]
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 19:12    Předmět: Citovat
A napětí naprázdno bývá mnohem vyšší, skoro 90V
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Napětí sekundáru trafa naprázdno přes 60V.
Za usměrňovačem z alternátorovek a za tlumivkou, resp. na svorkách výstupu usměrňovače, jsem naměřil při hoření dvaapůlky, při cca 85-90A proudu, něco mezi 33 a 36V, když svařoval táta.
Přímo na oblouku to bude míň, o odpor káblů, přechoďáky na kleštích a o odpor elektrody. Takže okolo těch 30V to furt vychází.
Měřil jsem hbitějším ruským ručkovým měřákem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 20:50    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To záleží na konstrukci svářečky - minimem pro zapálení oblouku je asi 55V, ale jsou typy, kde je na elektrodách trvale relativně tvrdý napětí 25-40V a oblouk se zapaluje pomocným vn ionizačním výbojem (speciálně třeba TIG svářečky).
kulikus
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 0:57    Předmět: Citovat
OK. Díky za info.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Nemíním zde nikoho poučovat, proto jen upozorním, že existují různé svařovací metody a každá má trochu jiné statické i dynamické poměry na oblouku. Jiné je to u MMA, jiné u MIG/MAG a úplně jiné u metody TIG. Do toho ještě různé typy přenosu nataveného přídavného materiálu a u nezasvěceného, či aspoň trochu teorií nepolíbeného zájemce, z toho může vzniknout dokonalý guláš.
