Zaslal: ne leden 05 2020, 18:43 Předmět: Philips TV kodek HEVC
Dobrý den,
Philips TV 6800 series Ultratenký LED televizor Smart 4K Ultra HD
102 cm (40"), Dvoujádrový, DVB-T/T2/C/S/S2 40PUS6809/12 by měl zvládat přechod na DVB-T2 vysílání,ale po aktualizaci a přeladění kanálů se T2 objevilo jen u rádií a piktogram trojúhelníku s vykřičníkem na Čt1,Čt2 a Čt24 pořád nechce zmizet.Vmanualu jsem našel,že má jen codec H264.Šel by nějakým způsobem nainstalovat do TV HEVC codec aby DVB-T2 šel i obraz? JinakTv se seká při hledání v tv archivech a při surfování na netu jde pomalu (tuhne) Je tam Opera,asi ale nějakého staršího data,jde to udatovat?Jde tomu vnutit i jiný update soubor popřípadě vytvořit soubor a nahrát věci co jsou potřeba k lepší funkci přístroje?Dělal jste někdo něco takového? Dík.
Zaslal: ne leden 05 2020, 18:51 Předmět:
Aktualizací firmwaru vyřešíš problém se stářím prohlížeče, ale nevěř tomu, že tam bude přidávat podporu HEVC, kór, když se u televizí obvykle dekóduje hardwarově. Takže jedině Babiše (STB). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Myslel jsem třeba něco takového:bývalý spolupracovník si koupil už starší slevněný model TV a nahrál do něho software o dva modely výšší,TV šlapalo a on ušetřil a získal nové funkce co měl vyšší model.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 05 2020, 19:35 Předmět:
Velous napsal(a):
Ano, to můžeš vlastně taky udělat. Jenom na ten HEVC tam musíš mít tu HW součástku. Jinak to jde.
Hmm,a to nejde dokoupit modul HEVC a vyměnit ho v TV?
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne leden 05 2020, 20:13 Předmět:
Mohu potvrdit..u sencora to nenalezlo T2 programy a po doinstalování souboru opravdu T2 byla a fungovala!! _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Aký modul ?? V TV je len základná doska ktorá je vyrobená tak aby dekódovala na to čo je určená. Náročnosť dekódovania H265 voči H264 je dvojnásobná, takže ak je niečo harwérovo navrnuté na H264 nemôže zvládať H265. To by si musel vymeniť v tom TV procesor v ktorom je to všetko implementované - a to zas také jednoduché neni, kto by vyrobil procesor pre takú čo máš v TV ? To by si asi hold musel vymeniť celú základnú dosku v TV, čiže ideálne celý TV (Napísal som to zjednodušenie, buď si kúpiš k TV "zázračnú skrinku čo vie H265, alebo vymeniš TV za nový).
Asi nemáš pravdu,TV zvládne dekodovat v rozlišení 4k, H265 zdaleka není tak náročné na výpočetní operace.Když dokáže dvoujádro pracovat z 4k rozlišením.....TV je to samé jak PC a H265 není nic jiného jako kodek který když potřebuješ nainstaluješ a funguje,výkonu je dost,jen málokdo ví jak to udělat.auta se také čipují a zapínají se diagnostikou další funkce jen neumí to každý.Možná je to jen určitý zásah do servisního menu a podstrčit soubor z kodekem.
