Potřebuji udělat přídavnou signalizaci vyzvánění analogové telefonní linky. Ta linka je vyvedena z VoIP brány, ale na tom v principu nesejde.
Hodilo by se mi, aby byla signalizace optická (LED) a současně akustická (nějaké elektronické "pískle"). Signalizaci potřebuji připojit nikoliv do střev telefonu, ale přímo na tu dvojlinku, která k němu vede.
Pokud vím, při vyzvánění se na lince objeví střídavé napětí kolem nějakých 48-60 V.
Udělal bych to tedy v principu stejně, jak to bylo ve starých telefonech - kondenzátor a do série s ním pak příslušnou LEDku a pískle.
Bude to takto fungovat? Jde mi o to, aby tato signalizace neovlivňovala kvalitu hovoru a také o to, abych získal slušné stejnosměrné napětí pro krmení toho "písklete". Moje představa je tedy taková, že bych připojil kondenzátor do série s LEDkou a paralelně k té LEDce bych ještě dal gretz s dalším kondenzátorem na výstupu, na který bych připojil dané pískle.
Poradíte mi, jestli je má představa správná a jaké hodnoty součástek (hlavně toho kondenzátoru) zvolit (případně jak je vypočítat)?
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá leden 10 2020, 14:39 Předmět:
A takové ty blikací ptákovinky jak se kdysi lepilo na mobil by nestačily? http://avelmak.sk/index.php?lm=578 Ale jak tak čtu tak to není GSM ale víceméně pevná linka... Takže asi nic... Ale byla to první věc co mě napadla...
jo a kdyby to umělo přez scart přepnout bednu do režimu AV a zobrazit na monitoru velký ALARM
Takto to fungovalo ještě před x lety ve známém hotelu Panoráma na Pankráci. Než se tam zabudovali evakuační rozhlas tak jeho funkcí částečně s EPSkou zastávaly TV přijímače na pokojích.
Tady je pár schémat. V principu kondík, rezistor, optron PC814 a za ním pak cokoliv dál.
Ten spínač jako stavebnice od Vellemana K8086 jsem kdysi někomu skládal dohromady.
Při vyzvánění bliká LEDka, pokud si připojíš i externí adaptér, sepne ti relé.
Naposledy upravil Cowley dne pá leden 10 2020, 16:50, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 10 2020, 16:45 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
konosuke napsal(a):
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 10 2020, 17:50 Předmět:
děkuji zvukaři, svůj příspevěk jsem (omylem) smazal neboť nabyl dojmu že se už na EB jednou řešilo. tak.
(ten vyzváněcí mobil s výstrahou na TV obrazovce) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
