Zaslal: st únor 19 2020, 18:56 Předmět: Tesla 1902B mechanika
Ahoj,
pořídil jsem toto rádio a byl jsem rád, že se mi povedlo jej sehnat ve skoro černém provedení ( fakt netuším proč a kdo to takhle blbě kombinoval).
Bohužel v mechanice magnetofonu je zrada. Doufal jsem ve špatnou gumičku leč závada je sic banální ovšem pro mě neopravitelná.
Na obou unašečích tónových os praskly ty plastové řemenice viz foto.
Praskly zřejmě, protože se smrsknuly tím pádem je nelze slepit.
Nevíte v čem se ještě tato mechanika vyskytovala ?
Možná by tam šla dát nějaká jiná měl jsem jich kdysi plnou krabičku a byly vcelku stejné.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 19 2020, 19:37 Předmět:
Taky jsem tohle rádio opravoval, taky to bylo prasklé a ničemu to nevadilo. Jinak tento přístroj je opravdu vrchol bratislavské radiotechniky. Nepočítej s tím, že by se to dalo nějak moc používat.
Problém vidím ,že to má vyhazování kazety umístěno na opačné straně, takže
jedině mechaniku s motorovým vyhazováním - jednu jsem měl ale není ani na půdě.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt únor 20 2020, 9:35 Předmět:
Typická závada mechanik Philips. Pokud zákazník vyžadoval opravu (náhradní díl nebyl k dosažení), řešili jsme problém u soustružníka, který z mosazi vytočil kroužek s drážkou pro řemínek a vnitřním průměrem o pár setin menším než setrvačník. Kroužek se nahřál na vařiči a za tepla nasadil na setrvák. Oprava sice pracná, ale na "věčné" časy... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt únor 20 2020, 11:07 Předmět:
Ano, je to problém použité technologie a mají to tak po cca 35 letech úplně všechny mechaniky tohoto typu.
On výrobce ale nepočítal s tím, že to někdo bude chtít používat ještě za 35-38 let, víte? Těch svých plánovaných 5-7 to jistě odsloužilo vcelku a v pohodě, bez vážnějších poruch.
Po tolika letech je řešení jen jedno - popisuje Jodr, jiná cesta není. Tedy kromě té možnosti, že se prasklé obložení natvrdo nalepí na plech a nechá se to prostě běhat i s tou pauzou - řemínek to kupodivu ustojí hodně dlouho a slyšitelné to moc není.
