Zdravím, vlastní blbostí jsem si odpálil tc 420 viz. foto. Myslíte, že stačí vyměnit kondík co vybuchl, nebo budou větší škody? místo 12V jsem tam pustil 220V. Příp. stačí letování ze spodní strany, nebo bude i něco uvnitř popř. nahoře?
Tak těch 12V jde přes D1 na spínaný regulátor LM2575, tomu se 230V určitě nezamlouvalo. D1 je schottky na 30V, ta taky asi byla z těch 230V celá nadšená. No a hlavně zespodu ti to napájení vede od svorkovnice někam dál po desce, na konci té dlouhé cestičky bude nejspíš také něco, co nepočítalo s 230V. Na čem se to přepětí zarazilo, než to vyhodilo jistič (předpokládám, pojistku tam nevidím) se zjistí jen měřením. Třeba zafungovala jako pojistka ta D1 a regulátor to šlusnul na zem, kdo ví.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6701 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 26 2020, 9:43 Předmět:
Vzhledem k úrovni dotazu si raději kup novou jednotku, za necelých pět stovek na Ebay máš vyřešeno. Pravděpodobnost, že po přivedení síťového napětí budou škody rozsáhlé, je značná. Kdybys měl zdroj s proudovým omezením a uměl zanapájet část s procesorem za stabilizátorem a ono by se to rozjelo, bylo by to možná opravitelné. Jestli to schytal procesor, což je pravděpodobné, oprava je vzhledem k nedostupnosti firmware pro MCU nereálná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne leden 26 2020, 9:49 Předmět:
Jak se Ti tohle, sakra, povedlo?!
Ne, neopravíš to, to není o výměně pár diod a kundíků, když místo 24V= jsi do toho napálil 230V~ (to je jen efektivní hodnota, na vrcholu má ňákejch 325V). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne leden 26 2020, 10:50 Předmět:
Nejdřív bych zkusil odlepit LM2575/6 s věcma před ním a zkusil pustit z externího zdroje 5V do tý řídící části.Pokud by nešla vůbec(pokud by zdroj 5V ukazoval šlus,prošel bych taky všecky blokovací kondenzátory),zahodil bych to a zkusil jenom třeba LCD v něčem jinym.Pokud by to zlobilo,soustředil bych se na elyty a tantalový kondenzátory.Ten 2576 a všecko před ním bude na 99% v riti,5V část by nemusela.Na takovej přístroj už se stejně nemůžeč spolehnout,i kdybys ho opravil.Něco může bejt načatý a projevit se až po čase.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4124 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 26 2020, 10:55 Předmět:
Takovouto rošádu dokážou některá zařízení přežít za předpokladu, že je na přívodu pojistka a za ní velký elyt, který střídavý proud dokáže zkratovat dostatečně dlouho, než se pojistka přepálí. Tohle bohužel evidentně nebyl ten případ.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 26 2020, 11:18 Předmět:
Nevím, proč se to tak komplikovaně řeší při kvalitě takového dotazu. Dej tam nový kondík, zkontroluj pojistku a zapni to. Buď to pojede nebo se to projeví jinak a v tom případě to vyhoď.
