Zaslal: po leden 27 2020, 11:15 Předmět: Výroba nízkofrekvenčního transformátoru
Zdravím! Potřebuju navinout nf transformátor na kostru jako je na obrázku. Problém je, že v manuálu je pouze hodnota indukčnosti (150-180 H). Rozměry kostry by se asi daly zjistit, ale bude to stačit? Ve schématu to je L7
Bať, teď na to koukám taky. Já myslel že to je výstupák, ale pro sluchátka to asi nemá smysl. To naproti je L9, katuška induktivnosti a ne sekundární vinutí. Kdyby měl někdo podobné jádro, tak bych koupil.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 27 2020, 12:03 Předmět:
Jaké trafo? já tam vidím tlumivku, anodovou, takže u malovýkonové elky bývá klidně ve stovkách H. Mám tu dokonce jednu relativně novodobou, má cca 300H a počítá s anod. poudem do 5mA. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Dá se nahradit , i když to nezaručí takové zesílení jako originál, zkusmo vybraným odporem řádově 10-100 k na největší hlasitost. U vinutí je problém - musí být speciálně vinuto na co nejmenší vlastní kapacitu cívky , jinak to hraje hůře než s tím odporem, neb je to pak dolní propust . No, až uvidíš ten drátek uvnitř, myslím že budeš hledat ten odpor... . Řešil jsem u Telefunken 250 ( 24000 závitů 0,07 drát) , kde to někdo vybrakoval, skončil jsem u odporu.
Zaslal: po leden 27 2020, 18:09 Předmět:
Možná by postačilo jádro M12 s mezerou, vyskytuje se jich poměrně dost. Navalit plnou špulku drátem 0,05 - 0,08 se dá i doma a potřebnou indukčnost by to nejspíš dalo.
Myslím, že tlumivka s jádrem M12 a mezerou 0,35-0,4 mm, byla součástí filtrace hovorového napájení starších napáječů domácích telefonů Tesly Kolín /v tom černým bakelitu/. Kromě ní už tam byly jen dva elyty 250uF.
Navinutá plná drátem 0,45 má indukčnost přes 3H, takže s tenkým drátem by to slušně vyšlo.
Můžu nafotit, jak ta tlumivka na M12 má vypadat.
Nepomohla by trochu dvoukomorová kostra pro jádro M12 zvonkového trafa 0156? Myslím, že zrovna tohle trafo mělo kvůli zkratuvzdornosti mezeru taky.
Občas se ten bývalý Jesan ještě dá koupit.
