Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: po leden 27 2020, 13:56 Předmět: Startovací hrazdička u alpských disciplin lyžování.
Opět začala sezóna zajímavých závodů v alpském lyžování.
V každé startovací bráně je už celé roky nějaký rozhodčí, nebo obsluha, která opakovaně ručně přesouvá startovací hrazdičku do výchozí polohy pro start. Přitom se často protahuje mezerou mezi nedočkavým závodníkem a stěnou brány, aby na hrazdičku dosáhl.
Každým rokem přibývají na časoměrných zařízeních nové a nové elektronické vychytávky zobrazované on line v TV. Jen ta ručně obsluhovaná hrazdička se nemění.
Má to nějaký důvod ta ruční aktivace? Nějak nechápu, proč tam nemůže mít obsluha nějaké tlačítko, které by hrazdičku aktivovalo elektricky místo ruční manipulace.
Možná je to něco jako "historická klapka" u natáčení filmů. Třeba je to proto, aby se ten startér nějak hýbal, a nebyla mu u startu zima . Napadá vás něco, proč tato činnost není ovládaná elektricky?
Alpine skiers start their runs through a starting gate whose technology ensures that the starting pulse is generated when the wand (or ‘bar’) is at precisely the same angle for every competitor. The control box for the device includes both a main and backup system. Skiers have a ten-second starting window and can begin up to five seconds before or after the official start time. If they are within this time frame, timekeeping will start automatically when they burst through the gate. If they’re not, they’re disqualified.
Zaslal: po leden 27 2020, 18:37 Předmět:
To, co jsi odněkud zkopíroval z Google o "startovací bráně", je naprosto logické a jasné.
Tomu jsem se ve svém názoru vůbec nedivil.
Otázka je, proč se startovací brána musí opakoveně vracet do výchozí stratovací polohy ručně. Po odjezdu závodníka je hrazdička otočena o 90° vpravo od startovací polohy.
Po celém svahu musí být rozmístěno plno vzájemně propojených elektronických modulů pro měření mezičasů, času v cíli, měření rychlosti, měření délky skoků na trati atd. A to všem musí být přes nějaký centrální výpočetní systém propojeno s přenosovou soustavou TV a Bůh ví s čím ještě. Samozřejmě, že vše ještě musí snímat výchozí impulz ze startovací hrazdičky a odměřovat to startovací okno.
Tak nějak nechápu, proč také nelze startovací zařízení doplnit "relativně jednoduchým elektromechanickým zařízením", které tu hrazdičku "elektricky" otočí zpět do startovací polohy. Proč se stále ta hrazdička pro pohyb zpět musí ovládat obsluhou ručně. Připadá mi to tak nějak archaické vedle té obdivuhodně dokonalé techniky rozmístěné po svahu. Pokud ten "startér" u hrazdičky odpovídá za to, že se hrazdička nějakým falešným impulzem ze systému nepřeklopí předčasně do startovací polohy, tak to přece nemusí dělat tím, že se k hrazdičce opakovaně kolem závodníká "protlačuje a sklání", aby s ní rukou otočil. Jeho právo povolit start je možno zajistit také nějak elektricky.
Možná je to proto, aby nebyla narušena důvěra v zařízení. Když by mělo zařízení možnost elektrického ovládání, mohlo by to vzbudit různé pochybnosti nebo i konspirace.
Jest-li ovšem i podobné úvahy nejsou konspirační...
Tohle je totalni blbost jako vetsina konspiraci a k jejimu vyvraceni staci jen minimalne premyslet hlavou. V cili prece zadna tycka neni, tam se to meri elektronicky. Takze pokud by chtel nekdo ojebat, pitoma tycka mu v tom nikdy nezabrani.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 28 2020, 11:04 Předmět:
Rozhodčí startovací branku dává do výchozí polohy až poté. co všichni brankoví rozhodčí potvrdí, že je trať volná a posunuté brankové tyče jsou vráceny do správné polohy.
Zaslal: út leden 28 2020, 11:18 Předmět:
jjilek napsal(a):
Proč však musí hrazdičku dávat do výchozí polohy pracně mechanicky ručně. Proč mu na to neudělají nějaký "čudlík". Navíc lze funkci toho případného "tlačítka pro výchozí polohu" automaticky blokovat mnoha dalšími podmínkami, zatímco když vyrazí k hrazdičce rukou a přeslechne nebo si splete nějaké "hlasové potvrzení", tak se snadněji udělá chyba.
Zaslal: út leden 28 2020, 11:21 Předmět:
Zkus si to představit při -15st. a větru a v tlustých rukavicích. Navíc všude musí být rozhodčí s radiopojítky, k tomu rozhodčí tratě atd. Zkus si nastudovat regule FIS. Není nad ústní domluvu těch desítek rozhodčích.
