Zaslal: po leden 27 2020, 21:28 Předmět: TV ORAVA LT 823 LED Nereaguje
Dobrý deň. Televízor ORAVA LT 823 LED je úplne mrtvý. Vymenil som dosku zdroja aj signálovú dosku a stále sa chová rovnako. Nesvieti ani Stand-By ledka. Oba vymenené moduly sú nové. Netreba to ešte nejak naprogramovať alebo oživiť ? Ďakujem za každú dobrú radu.
Nemeral som zdrojovú dosku. Keď nič nesvietilo tak som usúdil, že bude vadný zdroj. Po výmene zdroja sa stav nezlepšil tak už mohla byť vadná iba druhá doska. Viac ich tam niet. A po výmene druhej je stav ako na začiatku. Predpokladal som, že keď budú obe nové TV nabehne a je po probléme.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 27 2020, 23:15 Předmět:
Zajímavý problém, ale třeba má úplně jednoduché řešení.
První, co mě napadá, je to, že je třeba zkrat v panelu, zatíží natolik zdroj, že LED ani neblikne.
Druhá možnost je, že je třeba vadná i LED?
Třetí možnost je, žes nekoupil správné desky?
Ono to bude chtít asi měřit, to by bylo nejlepší. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 28 2020, 15:50 Předmět:
A meral si nejaké napätia či ti lezú zo zdroja? Nemá tá telka náhodou niekde sieťový vypínač? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Takéto bludy mi tu nepíšte. Meral som zdroj a z neho idú napätia tak ako majú. Aj sieťový kábel je v poriadku aj v zásuvke je napätie a istič nie je vypnutý.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út leden 28 2020, 20:52 Předmět:
Skontroloval bych kablík na stby ledku..muže byt přerušený spoj..+ pokud je vadná nějaká podsvitová ledka,tím pak je tv opticky opravdu mrtvá _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
No jeden problém je vyriešený. Bol prerušený tenučký plošný spoj na LED a po jeho oprave už svieti. Ale nejde ešte podsvietenie. Po zapnutí len jemne blikne a vypne. Ani naprázdno zdroj nedáva napätie. Po pripojení testera podsvietenia všetko funguje ideálne. Napätie si berie 66 V. Vypadá to, že všetky LED-ky svietia lebo nezistl som žiadny fľak na obrazovke. Chcem sa spýtať či zdroj má dávať napätie aj naprázdno alebo keď nezistí žiadnu záťaž alebo veľkú záťaž tak vypne.
Zaslal: pá leden 31 2020, 6:16 Předmět:
Pokud jsou nějaké vadné led,tak při nabíhaní zdroje by mělo napětí vyskočit,ale hned padá dolů..páč to zjistí,že tam není okruh _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 31 2020, 8:08 Předmět:
STEPCO napsal(a):
Nebudem sa predsa pýtať na základné veci. To je samozrejmosť.
Naopak - tys ty základní věci měl uvést hned za začátku, ať není třeba ztrácet čas opakovanými dotazy na ty základní věci, aby nebylo třeba zjišťovat už zjištěné.
Viz doplňující pravidla této sekce fóra potažmo pravidla E-Bastlírny, zde zejména body 6 a 14.
