Zaslal: po únor 03 2020, 22:25 Předmět:
Zubní kámen, to je prevít! Ten vám rozbil držku!
Kup si colu (C-C, Pepsi, RC), baterii vytáhni, na jednom konci trubky vodotěsně zacpi, z druhýho konce trubku/trubky zalej colou, postav to celý tak, aby nevytekla a nech to přes noc působit. Pak propláchni vodou a můžeš používat.
Tyhle coly obsahujou kyselinu (ortho)fosforečnou, kterou najdeš v odrezovačích a čistidlech na hajzly. Zbaví Tě vodního kamene bezpečně a bez poškození kovu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Dostal som jednu na opravu. Rozobral som ju a z hrôzou som zistil že prívodné vodiče k vyhrievaciemu telesu sú úplne zhorené .
Oprava nerentabilná mám ju už len na ukážku .
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt únor 13 2020, 21:03 Předmět:
Také mám na chatě tuto baterii, ale jelikož mám malý tlak vody, vůbec nesepne. Neví někdo náhodou, jak by se to dalo vyřešit ? Uvažova jsem vymontovat ten spínač tlaku, ale nevím jak to rozebrat.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá únor 14 2020, 8:40 Předmět:
Měl jsem rozebraný podobný průtokáč, je zajímavé, že topná spirála byla přímo ve vodě. Zřejmě to nějak funguje, ale obával bych se použít nějaké citlivější fíčko...
