Založen: Feb 17, 2020 Příspěvky: 12 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 18 2020, 5:16 Předmět: Samsung UE40F6340SS green screen
Pozdravujem
Pokazil sa mi Samsung SmartTV UE40F6340SS
obrazovka je zelena roztrusena bez obrazu - neviem to popisat - urobim foto a pridam
zvuk a prepinanie kanalov funguje
ked dlhšie je vypnuta a ju zapnem tak obraz nabehne normalne ale po case opet zblbne a rozsvieti sa na zeleno
ked vypnem telku ovladačom tak stale blika červena led a niečo cvaka a tušim sa aj zapne, niekedy len nabehne logo smart tv - musim to nanovo odsledovat. uplne vypnut ju musim vytiahnutim zo zasuvky
Pred mesiacom ked sa pokazila TV tak som hned googlil a na YT to iste opravili vymenou modulu T-CON (teraz to video neviem dohladat)
takže može to byt bud T-CON BN95-01132A
alebo som sa tu dočital že rad na sasungoch odchadzaju zdroje
takže moja uloha bude rozobrat tv a pomerat najskor zdroj
snažil som sa niečo vygooglit neaky navod - riešenie opravy a nahodou som našiel toto forum
s pozdravom
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 18 2020, 11:43 Předmět:
Zkus opět gůůglit na YT, nejlépe tam kde ti poradili výměnu T conu. Nebo ne? Pro jistotu bych prověřil připojení LVDS. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po únor 24 2020, 7:53 Předmět:
Dnes som si nasiel cas zapnut telku a odfotit obraz.
Edit: Popis zavady: Ked zapnem ovladacom TV nabehne čierny obraz a logo SMART-TV v poriadku a zhasne červena kontrolka, potom sa vypne obraz, obraz je cierny a blika cervena kontrolka, niekedy hned naskoči zelena obrazovka, potom zhasne a poblikva cervena kontrolka 5x niekedy 6x, potom znova zelena obrazovka a takto to dookola cykluje.
ovladačom sa nie vždy podary vypnut. vypnut sa mi podarilo aj ovladačom na zadnej strane telky.
mi-ro dakujem za info, tam mi neporadili vymenu t-conu, len som to videl na videu, vymenil t-con a TV zacala fungovat, no ešte je otazne možem videu verit a či naozaj to bola ta ista chyba
preto som sa obratil na vas ktory už mate skusenosti s opravami tv
či to naozaj spôsobuje t-con alebo niečo ine, napriklad zdroj atd...
LVDS je interfejs medzi kartami? tak? ak ano to som videl na YT ze tam meraju smt suciastky
Ale podarilo sa mi kupit za 50e rovnaky televizor s rozbitym panelom .)
tkže asi najskor pomenim dosky a porovnam napajania
Len by som potreboval usmernit kde mam začat alebo podla čoho kontrolvat
Velikost:
131.86 kB
Zobrazeno:
89 krát
Naposledy upravil EcoOne dne po únor 24 2020, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po únor 24 2020, 11:36 Předmět:
Je to úplně! stejná TV? nejdřív zkontroluj označení typu panelu, zda souhlasí všechna označení. Pak typy a označení desek, hlavně základní desky a T-CONu. A zdroje. Začal bych výměnou základní desky. Další v řadě je T-CON. Ještě kontrolní otázka: je na tom rozbitém displeji aspoň kousek normálního obrazu? Jinak řečeno, je TV kromě rozbitého displeje jinak funkční?
Zaslal: po únor 24 2020, 13:03 Předmět:
Syron dakujem za info,
TV je uplne ta ista UE40F6340SS = UE40F6340SS, samozrejme že obsah sa niekedy môže líšiť.
OK skontrolovat označenia (ine diely som pre tuto tv na nete nenasiel)
S rozoberanim ja musim počkat ked bude mat priatelka volno .) lebo mam teraz jednu ruku chromu.
Je tam tento T-CON BN95-01132A - mohol som ho kupit aj v Avelmaku za 96e alebo v AT za 20/30e, ale nesom si stale isty či je naozaj prave t-con pokazeny.
Preto som poctivo sledoval inzeraty. Podla mna je asi vyhodnejsie kupit celu TV
Pridavam foto rozbitej TV vraj pri oslave drbli do nej .) Poslali mi tv koplet v origo obale s ovladačom a stojanom, chbaju len 3D okulare .)
Zaslal: po únor 24 2020, 19:03 Předmět:
Super. Tv je funkční po el. stránce. dobrý kup. Až tedy budeš moct, porovnej ty desky. Pokud jsou tedy desky stejné, zkus vyměnit základní desku, pokud se nicnezmění, můžeš tam vrátit tu původní a pokračovat T-CONem. Výměnou desky zároveň zkontroluješ software, paměti atd. Na dálku těžko poradit přesně, ale mohlo by to být vzhledem k předchozímu projevu závady odpojením některého vývodu procesoru pro obraz na základní desce(kuličky pod IO), méně pravděpodobné je to u T-CONu.
Nedávno mi u jiného Samsungu TV dělala něco podobného, cyklovala a nereagovala na ovládač. Obraz nebyl zelený, ale špatný. reagovalo to na dotyk a mírný tlak v určité části základní desky. Pomohlo přepájení procesoru. Mohl by to být i tvůj případ.Ještě než tu původní základní desku vytáhneš, zkus, jestli na závadu nemá vliv MÍRNÝ přítlak prstem na IO, který vede na LVDS, ten plochý vodič k T-CONu nebo okolí toho IO. Je to ten procesor.
PS: Ty panely samozřejmě porovnej, jak jsem psal.
Naposledy upravil Syron dne po únor 24 2020, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 24 2020, 19:52 Předmět:
Dakujem za upresnujuce info, už sa len na to vrhnut. A môžem z krabice znova vytiahnut aj ZD-912 .) nemyslel som že ju tak hned skoro budem znova potrebovat .)
na shopjimmy bodka com sa daju kupit nove io - robia tam aj repas t-con
rnbw - ked bude rozdiel tak hned fotim a sem pišem
Zaslal: út březen 17 2020, 18:05 Předmět:
Pozdravujem vás. Samsung už funguje. Pokazený je T-CON
Po vymene ide telka v poriadku.
T-CON som namontoval na skušku do druhej telky s poškodeným panelom a zobrazuje rovnako zelenu obrazovku.
Na nete je firma ktota repasuje T-Con a predava nahradne diely preň.
pripadnr sem môžem dat link?
Zaslal: st únor 24 2021, 1:20 Předmět:
Pozdravujem, TV po vymene ide v poriadku.
čo som si všimol v noci, hlavne rano, cvaka niečo v televizore aj ked je vypnuty. Večšinou zaspavame pri zapnutej telke, a ona sa sama časom vypne keď neštukame do ovladača, ale potom rano počujem ako v nej niečo svaka, asi rele - žeby odišli kondenzatory v zdrojovej doske? čo môže aj byť po 7-8rokov použivania
Že by tahle LEDka měla nějaká relátka??? Pokud to není chladnutí po době co jela, a slyšíš to ve studeném stavu když je ve "Stand By", tak se něco nelíbí PSU desce ...
Samovypínání po x hodinách se nechá nastavit, stejně jako vypnutí bez signálu, vše ale jen do Stand By
PS - tak koukám, že tyhle 3D výmysly maj na PSU zřejmě jedno relé pro A5V ... jaká deska tam je, BN44-00622B?
Zaslal: so únor 27 2021, 12:59 Předmět:
Dakujem za info. TV je vypnuté ale nie ovládačom ale vlastnou automatikou po nečinnosti od ovladača začne odpočitavať čas a ked nepotvrdite zrušenie ovladačom tak sa TV vypne .)svieti červena led na spodnej strane tv, a vždy okolo 6-9 urobí CVAK
ešte rozmýšlam že to robí radiator, ten tiež cvakne vecečer okolo 11h - to je ale zretelne počuť že to je radiator. ale rano to ide od telky
no Nevadi, uvidime ked sa pokazí power supply tak mam ešte jeden náhradný .)
moja drahá vždy ked sa v noci zobudí tak pusti telku, a ja zas vypínam
no to neni ten power supply, porovnaval som ho podla fotiek, aj som našiel podla fotky čislo ps ktory mam ale omylom som zavrel stranku prehliadavača, tak pohladam nabuduce
