Zaslal: út únor 25 2020, 11:03 Předmět: Tesla Talisman- AUX in (přesunuto do HP)
Zdravim,
Snazil som sa dorobit svojmu Talismanu externy vstup. Pripojil som sa na kostru a na potenciometer hlasitosti. Samozrejme cez prepinac, aby ostal funkcny aj tuner. Funguje to perfektne, pokial hram z mobilu. Krasny cisty zvuk. Cokolvek ine priserne brumi a skoro nehra (pocitace) .
Neviete co s tym mam robit? Potreboval by som z nej pustat zvuk cez pocitac. Mam takto naraz zapojenu aj Romance a Filhelarmonii, tuto som k nim chcel pridat.
Zaslal: út únor 25 2020, 11:10 Předmět:
to jako elektronkový talisman bez trafa s plnou fázi na kostře ? zanech experimentů než bude pozdě _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út únor 25 2020, 11:22 Předmět:
tak to bude něco s tou kostrou, ostatní rádia co uvádíš mají civilizovaný zdroj a potvrzuji to, jo kdybys měl oddělovací trafo s převodem 1:1... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ono to malo byt umiestnene len na jednom mieste, takze by nehrozilo, ze by sa to zapojilo do zlej zaasuvky. Ale rozumiem. Neni to asi dobry napad. Hej to ma tiez napadlo s tou zemou. Ze mobilu to asi moze byt jedno, ale normalne uzemnene zariadenie, ako pocitac to pociti. Tak ja sa na to asi vykaslem. Ale skoda, ze to nejde spravit...
Zaslal: út únor 25 2020, 11:41 Předmět:
mobil nemá žádné spojení se zemi a může ve spojení s talismanem fungovat zcela správně, podívej ani výrobce rádia neinstaloval jinak běžný vstup pro gramec s využitím nf stupně, ani zdířky pro externí reprák, s bastlířkou úpravou se nepočítalo bylo to nebezpečné pro obsluhu vo hubu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 25 2020, 11:42 Předmět:
Tak hlavně nevytahuj vidlici Talismana ze zásuvky, abys ji pak nezapojil opačně. To by totiž Talisman dostal na kostru fázi a teprve pak by se to začalo připojeným přístrojům hrubě nelíbit.
Buď rád, že to jen bručí, a že se ještě nezableklo. Jenže pak už může být pozdě.
Proč myslíš, že Talisman nemá vstup pro gramofon ani vyvedená reproduktor? Proč ho nemají ani jiná rádia, jejichž výrobní typ má za číslem U?
Z mobilu to hraje nerušeně, však také nikde jinde není spojený s rozvodnou sítí, než u rádia, a to ani když je současně nabíjený, ta nabíječka poskytuje dostatečně dobré oddělení od sítě.
Na tu fázi na kostře jsem přišel poprvé jako asi pětiletý. Div mě to nezabilo, ale důvod, proč nemá Talisman jiná přípojná místa, jen anténní a uzemňovací zdířku, obě připojené dál přes kondenzátor poměrně malé kapacity, ale značného průrazného napětí, je právě ten - střeva Talismana jsou galvanicky spojená s napájecí sítí (ostatně totéž mají všechny přístroje s Univerzálním napájením, tedy řady U)!
Za dalších asi sedm let jsem o tom věděl už dost na to, abych od Talismana nechtěl nic, než co umí z výroby, a našel si něco se síťovým transformátorem, to jsou přístroje s napájením A nebo AB. V nich můžeš učunit vývod pro vnější zdroj signálu přímo a beztrestně. A věř mi, že elektrika trestá bolestivě a neukecáš ji, aby tě pustila.
Samozřejmě můžeš použít signálový transformátor, třeba takový, jaký se dával do televizí řady Orava 1.. nebo 2.. 4xxxU pro nahrávání na magnetofon. Jde použít i pro přehrávání a izoluje dost spolehlivě, jen jeho vinutí vyvedené ven NESMÍŠ znovu spojit s kostrou rádia. V tom televizoru také spojené nebylo.
Každé vnější zařízení musí být galvanicky oddělené od kostry rádia (konkrétně u Talismanu to bylo nejméně na elektrickou pevnous 1,5 kV, později předpis přitvrdil na 2,5 kV).
Jestli se ti z něčeho už zadýmilo, nediv se, a buď rád, žes to přežil sám.
Jo, a mimochodem - reprák v Talismanu je sice o nějakou třídu lepší vřeštidlo, než ten v mobilu, ale pořád ještě taky nic moc.
Naposledy upravil Hill dne út únor 25 2020, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 25 2020, 11:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mobilu to je jedno, ale tebe uz nie, ked ho chytis do ruky.
Copak mobil je většinou plastovej ale USB konektor na kabelu je vlastně "živá část" co tě spolehlive praští. Prostě to tak být zapojený nesmí.
A to audio oddělovací trafo by mělo být zkoušený aby vyhovělo dvojtý izolaci. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 25 2020, 12:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zozen si audio oddelovacie trafo. To vlozis do radia a von vyvedies iba bezpecne oddelenu cast.
Hill napsal(a):
Každé vnější zařízení musí být galvanicky oddělené od kostry rádia (konkrétně u Talismanu to bylo nejméně na elektrickou pevnost 1,5 kV, později předpis přitvrdil na 2,5 kV).
Třeba tady se podívej, jak byla zapojena "MGF PRÍPOJKA 6PN 050 70" u oravských tvp _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 25 2020, 12:11 Předmět:
izolační mini tráfko k TV Tesla Orava (pro bezpečné spojení s magičem) ano může být ale jemu jde o vstup signálu k zesílení do přístroje a ne naopak _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
