Zaslal: so únor 29 2020, 1:09 Předmět: Jak sundat hmatníky z isostatů?
Zdravím,
Dávám dohromady AZS 179, na kterém se předchozí majitel dost podepsal. Ve snaze rozšířit počet vstupů rozšířil i počet přepínačů - isostatů. Já se teď snažím vše uvést do původního stavu. Problém je ovšem v tom že pan tuningář sice nechal utočit na soustruhu krásné hliníkové hmatníky, ale pak je na isostaty přilepil něčím co připomíná epoxyd. Nemáte někdo nápad jak ty hmatníky nedestruktivně sundat abych nemusel vyletovávat (a hlavně shánět novou) celou přepínací sadu? _________________ Tak už vím co tomu je - je to pokažené !
Zaslal: so únor 29 2020, 1:56 Předmět:
Jedině hmatníky nahřát, ale těžko říct, co povolí dřív. I když - nejsou náhodou z něčeho jako polyurethan? Má dobrou teplotní odolnost. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 29 2020, 7:55 Předmět:
Polyuretan v žádném případě , teplo bude jediná cesta . Horkovzduchem nahřívat hmatník a stále ho pomůckou stahovat . Prostě v ohřívání nepřestat až povolí .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 29 2020, 9:09 Předmět:
Ty vnitřní posuvný díly Izostatů jsou z polyamidu = v podstatě ze silonu. Lepit to ničím nejde, pokud se zlomí, musí se vyměnit. Pokud na ně kdosi nalepil kov epoxidem, nahřátí by mělo pomoct. Stejně ale hrozí přetržení, pokud se za ten krček bude tahat moc velkou silou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
