Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so únor 29 2020, 20:18 Předmět: DVB-T2 Ještěd k. 26
Nepozoruje někdo pokles kvality kanálu 26 z ještědu po vypnutí kanálu 43? 27.2. se mě ozvalo několik domů s rozvodama co jsem dělal že jim přestal jít MUX1 v DVB-T2 co běžel současně s 43 kanlálem. Síla signálu není problém, ale C/N lítá mezi 20 až 25dB, BER je 1,6x10-2. Některý tunery to ještě přechroupou, ale některý telky ten kanál ani nenajdou a některý to naladěj, ale kostkuje to. Na těhlech rozvodech kde to nechodí mám programovatelný zesilovače Johanson a Televes a je zajímavý, že přímo na anténě mám třeba C/N kolem 30dB, ale za zesilovačem už je 25dB. Na jedněch rozvodech se mě podařilo dosáhnout C/N kolem 28dB za zesilovačem a těm lidem co to nejelo, tak to jede, ale třeba u mě doma pomohlo až překonvertování na jinej kanál. Nechápu to. Na těch prvních rozvodech jsem to taky zkoušel a nic. Mám podezření že se 26 kanály mrdlaj do sebe z různejch vysílačů. Asi jako aktuální 60 kanál z ještědu se ruší s 60 kanálem z Černý hory a chová se to obdobně. Třeba novej 43 kanál ze jablonce je parádní. C/N je 40dB a jede to jak víno.
Zaslal: ne březen 01 2020, 10:26 Předmět:
Dělám v ISP oboru a občas když taháme optiku nebo UTP kabely, tak se jim nabídnou i STA rozvody a to dělám já. Tenhle obor mě baví, mám toho hodně načteno něco i vyzkoušeno, ale primárně se tím neživím. Měřák sice mám, ale v práci by mě neprošel nějakej za x desítek tisíc, takže echo a pre-echo jaksi nezměřím. Jen mě zaráží, proč je ten 26 kanál v tak hrozný kvalitě . . .
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1916 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne březen 01 2020, 13:52 Předmět:
No právě to může dělat to echo. Pokud to tak je a je tam úhel větší než aspoň 8° dá se to i eliminovat použitím dvou antén. To ale chce i kvalitní měření a trochu zkušeností.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne březen 01 2020, 18:44 Předmět:
Tak to my na jihozápadě máme jiný problém:
balík ČT na 26. kanálu je OK
Ale vypnuli mux4 na 25. kanálu z Čerchova, zapnuli mux 24 (DVB-T2) na 43. kanálu a "nic"
Cca 6 km od nás v HT jsem to v pohodě naladil, jde to na pokojovou anténu, srovnatelná síla i kvalita nového vysílače se starým (prakticky se většinou blíží 100%)
U nás šel 25. kanál na venkovní anténu většinou také na 100% ale nový vysílač na 43. jako kdyby "neexistoval", automatické ladění ho přeskočí, "ruční" neukazuje žádný signál, je to stejné na samotnou anténu a na druhou anténu, kde je zesilovač s odlaďovačem na UFON, CDMA a také LTE
Nevím co zkusit... Přece není možné, že by ten signál něco selektivně "sežralo"
Jo, ale co naděláš, když Černá hora je od Ještědu vzdálená jen 54 km. A taky vysílá v SFN dinální multiplexy 21 a 22 na kanálech 26 a 28 se 100 kW EIRP horizontálně. Kdyby to bylo tím, je pravděpodobné, že na K28 by se to chovalo stejně.
