Zdravím, Sharp LC-26SB25, po zapnutí obraz i zvuk= OK zhruba 3-20sec., poté se samovolně vypne a většinou ihned zapne a opět hraje několik sec. hraje. Někdy zůstane vypnutá třeba 1/2 minuty a poté zapne . Pořád dokola cykluje. DVBT i HDMI vstup to dělá stejně, děkuji !
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 01 2020, 19:29 Předmět:
Panel ?
(Protože servisáci nic jiného neznají.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Odpojoval jsem jsem jenl levou patici ze zdroje co vele do levého boku na podsvícení a pořád to cykluje. "odpojit lokální klávesnici" to jako laik nějak nevím co je
Tak jsem odpojil ruční ovládání TV-z boku a TV zatím jede ( zkoušeno celý večer). Zapínal jsem vypínal, ze sítě o d.o. a jede to ! Zkušebně jsem tam dal přepínací ruční panel znovu a opět se to po 20sec. vyplo a poté cyklovalo vždy cca. po 5 sec. A po vytažení od 18:00- 21:00 ok jede DVBT i HDMI vstup.
Díky moc za typ!
Zaslal: pá březen 06 2020, 21:00 Předmět:
Pár rad (bývalého) začátečníka začátečníkovi:
Tlačítka vyměň všechna.
Nepokoušej se vyměnit jen ta vadná, časem budou vadná všechna.
Nepokoušej se je něčím vymít, nepomůže to.
Sežeň si tlačítka, která jsou stejně vysoká. Rozdíl mezi tlačítky výšky např.: 4,7mm a 5mm je podstatný.
Když jsem nesehnal tlačítko s tou pátou nožičkou, použil jsem čtyřnožičkové. Jestli to bylo dobře nebo špatně, nevím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
