Nahrávací software
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 19:51    Předmět: Nahrávací software Citovat
Zdravím, hledám nahrávací software kde by se dal nastavit čas nahrávání a vypnutí.
Jde o to že si nahrávám pořad z rádia který začíná každou sobotu od 20h a končí v 1h ráno - takže natočit budík, a ručně zastavit nahrávání :/
Dosud používám Audacity - možná by to uměl nějakej plugin ? ..
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 19:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Pokud je to ČRo, není jednodušší si to nahrát z DVB? Jak STB tak soft v PC tohle umí bez problémů.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Zkus přehrávač internetových rádií TapinRadio. Programovatelné nahrávání umí, i když jen v placené verzi. A samozřejmě musí být v tu dobu zapnuté PC. Vybrat si lze i formát, v jakém to nahrává.
Nahrávat ale umí i ve free verzi, jen se musí nahrávání spustit a ukončit ručně.
Ukončit nahrávání by možná šlo i vypnutím PC pomocí příkazu Shutdown. Nezkoušel jsem ale, co to udělá se souborem nahrávek, jesti nedojde k poškození.
Vypínání používám jako sleep, pokud chci PC vypnout po delší době než 120minut. To totiž umí ten TapinRadio. A nejen vypnout, lze nastavit vypnutí přehrávání, přehrávače, režim spánku PC, hybernace a nebo vypnutí.
K vypínání PC pak stačí vytvořit zástupce na ploše a do kolonky "Zadejte umístění položky" napsat:
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 18000
Edit: To číslo 18000 je počet sekund pro 5 hodin Smile
