Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 10 2020, 7:12 Předmět: Příjem DVB-T2 a vada napáječe-adaptéru, diskuze.
Možná o ničem. Zjistil jsem, že závada napáječů ztrátou kapacity filtrace (klasika po 4-5 letech provozu) se u DVB-T projevuje kolísáním kvality a "kostičkováním", zatímco u DVB-T2 taková závada způsobí úplnou ztrátu signálu. Pravděpodobně typ modulace nesnese kolísání zisku zesilovače -brum v napájení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út březen 10 2020, 10:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8920 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 10 2020, 8:10 Předmět:
Předmět: Příjem DVB-T2 a vada napáječe -diskuze
Ten zavádějící název vlákna trochu uprav - třeba na: Příjem DVB-T2 a vada síť. napáječe - diskuze (anebo adaptéru), poněvadž v ant. technice se pod pojmem "napáječ" taky myslí (anténní) svod (koaxiál; dvojlinka; apod.) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12185 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 10 2020, 8:30 Předmět:
mi-ro napsal(a):
to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti taky.
od doby kdy jsem to zjistil, nosím v kapse Tlf sluchátko oddělené malým seriovým elytem pro kontrolu síťového napáječe sluchem . . .
. . . pytlík náhradních elytů do zdrojů a někdy je lepší ten napáječ vyměnit za nový . . .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 10 2020, 8:44 Předmět:
ok1hga- já ty starý zdroje pořád dokola opravuju, protože mám trochu respekt z toho tam cpát spínaný zdroj.
A adaptéry se železnýma trafama už pomalu docházejí... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út březen 10 2020, 8:51 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Dobrá vychytávka
Škoda, že už té ant. technice moc nedám. No co už, tento měsíc (za pár dnů) čtyřiasedmdesát (kdo by lozil po půdách, střechách, ...) - stačí, že se plahočím "po kotárech" při houbaření
Ale taky jsem je opravoval "výměnným způsobem" - ellyt pěkně doma "v teple" - obzvlášť ty první, s konektorovovou výhybkou (IEC) - tam to trvalo sekundy.
Dnes už je ta výhybka spíše na "F"-ka _________________ Honza - kokúň
protože tu mám DVB-T2 anténu jen pro sebe, napájení antény spolu z externíma reprákama si televize zapíná sama, až si ji zapnu - prodlužovák "Master-slave control". Než se televize "nabootuje", tak je již "pod signálem". Mám tu na napájení pulsák, protože originální 12V zdroj z trafem a 7812 stáblem se mechanicky rozpadl - plast skřehnul a rozpadal se.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19701 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 10 2020, 10:21 Předmět:
Já to testuji normálně multimetrem: jednak stejnosměrně nenaměří plných 12 V a údal obvykle "cestuje", jednak střídavě ukáže nějaké napětí, když filtrační kondík nefiltruje. Taky s sebou nosím jeden opravený zdroj na výměnu. Kondíky jsem na místě měnil jen tři, a stejně jsem pak jeden zdroj měnil celý, protože rozměry nového kondíku nedovolovaly pouzdro zavřít...
Sluchátko chválím a stydím se, že tento dávný, leč pozapomenutý, široce univerzální indikátor skončil na tolik let na dně šuplíku.
Ale ještě ho mám schovaný!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 10 2020, 18:12 Předmět:
Hill napsal(a):
Já to testuji normálně multimetrem: ... střídavě ukáže nějaké napětí, když filtrační kondík nefiltruje.
Velmi správně. Ale musíš mít "multimetr", ne hračku z akce vše za 39,- něco jako řada 830
Ty kondenzátory - nejeden napáječ, který má kondenzátor na 25V, má transformátor navržený tak, aby tam při 220V v síti (nebo i méně i někde za rýžovou plantáží) bylo na výstupu dost.
U nás s normovými 230V a reálnými i přes 240V na těch kondenzátorech bývá běžně přes 30V, už jsem naměřil i 34V, takže když už se v tom vrtám, dávám automaticky na 35V
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1932 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út březen 10 2020, 18:25 Předmět:
Zdroje neopravuju. Prostě dostane zákazník nový . Načlej zdroj je pěkně vidět na spektru. Když něco opravuju a mám podezření na zdroj, zapnu napájení na měřáku a hned vidím jestli se signál zlepšil
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 11 2020, 19:25 Předmět:
Zrovna jsem chtěl další zdroj opravit a na výstupu usměrňovače bez zátěže jsem naměřil 36 V... A elektrolyt 330µ na 40 V se mi tam zase nevejde. Menší kousky došly. Při zátěži 40 mA linkovým selektivním zesilovačem je na kondíku 150µ, který jsem tam připojil, pořád ještě 28 V... budu muset doplnit zásoby.
Zaslal: st březen 11 2020, 20:34 Předmět:
Jj - např. v AME mají podobný a na dvojnásobný proud 200mA - pro případ většího odběru _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt březen 12 2020, 0:17 Předmět:
kokun napsal(a):
Ale taky jsem je opravoval "výměnným způsobem" - ellyt pěkně doma "v teple" ...
Taky podle místa - třeba jen 220µ/ale vždycky/35V _________________ Honza - kokúň
