Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po březen 23 2020, 8:17 Předmět: HDMI na DVI telesystem TS6820
Zdravím
řešil někdo následující problém? Mám settopbox a chtěl bych ho piustit z HDMI do monitoru který má DVI vstup. Vypadá to, že po propojení se automaticky přepne výstup ze SCARTU na HDMI, na DVI samozřejmě není zvuk, dal by se odněkud vyseparovat nf výstup? Pro použití do aktivních repro...Nějaxem tomu zatím nevěnoval víc pozornosti - na HDMI konektoru je ještě zvuk digitální?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12159 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 23 2020, 9:49 Předmět:
stejně to používám doma,
místo televize mám PC monitor s DVI a mám kabel HDMI>DVI.
Zvuk mám vyvedený ze SCART>3xcinch do externího zesilovače s bedýnkami.
Jen jsem to tak propojil a fungovalo to.
Zvuk mám na scartu pořád.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 23 2020, 10:33 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ak monitor nepozna HDMI mody, tak bude vystup prepnuty do DVI modu a v tom pripade tam ziadny zvuk nebude.
Monitor nic takového nezná, když má jen DVI. Výstup audio na HDMI zná ten STB. Pokud ho chce vyseparovat, tak na výstupu HDMI se to dá. Pokud ne, může použít jiné výstupy, např. na tom SCARTu.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po březen 23 2020, 12:47 Předmět:
Zkoušel jsem také propojit set-top-box s monitorem a nf zesilovačem. Použil jsem kabel HDMI-DVI a audio vytáhl ze SCARTu. S obrazem problém není, audio je na SCARTu pořád. Jen se mi zdálo, že zvuk úplně nesedí na obraz, že je trochu posunutý. Zda je na vině monitor nebo set-top-box jsem nezkoumal. Nakonec jsem připojil starou LCD TV, tam to funguje v pořádku.
Zaslal: po březen 23 2020, 13:06 Předmět:
[quote="teufel"]Zkoušel jsem také propojit set-top-box s monitorem a nf zesilovačem. Použil jsem kabel HDMI-DVI a audio vytáhl ze SCARTu. S obrazem problém není, audio je na SCARTu pořád.
Tak jo, dík, tohle jsem chtěl vědět než se do toho pustím, abych necvičil na mrtvole...
