Založen: Feb 18, 2013 Příspěvky: 17 Bydliště: Polná (u Jihlavy)
Zaslal: po březen 30 2020, 12:50 Předmět: Philips 32PHS4132/12 neustále startuje jen logo
Při běhu TV došlo k průrazu u keramického kondenzátoru 100pF 1kV. Celou desku zdroje jsem zkontroloval. Žádné další poškození jsem nenašel, ani žádný jiný špatný kondenzátor (vše přeměřeno). Při zapnutí TV bliká červená kontrolka a TV nabíhá do zobrazení loga Philips. Takto startuje pořád dokola. Můžete někdo poradit kde může být problém?
Dokážeš určit, v které oblasti je ten kondenzátor???
(Síťový zdroj, signálová deska, podsvícení...) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 30 2020, 14:27 Předmět:
Ten kondík je asi C9126 v primáru zdroje u FETu. Stačí možná kontrola diod a jeho výměna. Dělá to i na jiných TV. FET bude v pořádku, většinou má ochrannou diodu. Pár jsem jich opravil a stačilo dát jen ten kondík, může být i 100pF na 2kV podle toho, co mají.
Zaslal: so duben 04 2020, 8:09 Předmět:
jezevec napsal(a):
p32, četls co tam má za závadu?
Ano.
mlzil napsal(a):
Takže jak už jsem psal, dát tam nový kondík a potom řešit další závady. Odstřelený kondík softwarem opravdu nenahradíš. Takže, když jsou tam dvě závady, tak vyřešit jednu jednoduchou a potom tu složitější. Nebo to čtu opravdu špatně.
Zaslal: út duben 21 2020, 21:56 Předmět:
p32 napsal(a):
Ten poškozený kondík je C9126. Vyměněný je. Závada trvá. Na kterou diodu se mám podívat blíže. Díky
[/img]
Velikost:
227.75 kB
Zobrazeno:
243 krát
Naposledy upravil mlzil dne út duben 21 2020, 22:30, celkově upraveno 2 krát.
To je trochu problém. USB se softwarem se nenačte. TV 2x restatuje a pak konec. Po novém zapnutí udělá to samé. Takže nevím, jak soft dostat do TV. Asi to pošleme do servisu.
Naposledy upravil mlzil dne út duben 21 2020, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 21 2020, 22:06 Předmět:
p32 napsal(a):
jezevec napsal(a):
Ano.
mlzil napsal(a):
Kondík vyměněný. Deska zdroje zkontrolovaná a problém je stejný. Naběhne logo a pak se restartuje. Stále bliká přední červená kontrolka.
Zkusil jsem vložit USB se softwarem, ale USB se nenačte.
