kabel k zadnim repro-felicie
Jakubek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 16:00    Předmět: kabel k zadnim repro-felicie Citovat
mam felicii z roku 95,glxi, a od radia mi nekam vedou kably k zadnim benam. predni mam od te doby co sme ji koupili a jedou ok, ale zadni nevim kam pripojit, protoze nevim kde konci ty draty a strihat a tahat nove nechci Sad ... vite nekdo kam vlasgtne vedou?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 18:35    Předmět: Zadní repro Citovat
Já mám felicii family z r.2000. kabely k zadním repro končí za plastovými kryty mezi podběhy a předními dveřmi. Nejdřív musíš opatrně vypáčit plast u prahů a objeví se šroubek který drží onen dříve zmiňovaný kryt. U mě to byl jediný konektor který nebyl nikam zapojený. Potom je už jen potřeba protáhnout dráty prahem pod zadní sedadlo. Z každé strany auta vede jedmo repro. Bacha na polaritu! Bude asi potřeba vydělat rádio a podívat se na ISOkonektor.
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 21:03    Předmět: Citovat
Vlastně když natáhneš dráty přímo od rádia tak sice použiješ o 1m delší kabel, ale vyhneš se případným přechodovým odporům v konektoru a zbytečnému rozebírání obou stran pakliže to chceš do plata.
Antony
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 21:21    Předmět: Re: Zadní repro Citovat
Honza_dy napsal(a):
Robim repro do auta asi 5 rokov a nemal som ziadny problem s polaritou repro a radio. Treba to len sparovat. Inak ked sa prehodi polarta hraje to blbo, ale nic sa nestane.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Jakubek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2005, 13:07    Předmět: Citovat
no tak prechodovy odpor to je to nejmensi co me tam stve:)....my sme ji koupili v roce 98 dali sme tam ty bedny, ale nikdo je nemel cas zapojit. ted to prodavame tak by to konecne chtelo Smile..... navic to sou repracky co bracha z neceho vykuchal takze kvalita.... Razz Smile
kazdopadne dik
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 19:05    Předmět: Citovat
No přechodovej odpor... Já ty konektory ucviknul a dal to na čokolády, ale pokud to chceš mít tip ťop, tak to jde i naletovat. Navíc si neumím představit že bych se prodíral tou spoustou kabelů a tahal nový dráty k rádiu, když to za mě udělali soudruzi z Mladé Boleslavi. Rolling Eyes
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 20:51    Předmět: Citovat
Honzo je to uplne v pohode a ta tahacka novych drotov je uplne hracka. Inak ja mam v aute vsetko letovane a nemam problemy s vypadavanim zvuku alebo vypadnutym konektorom. Vsetko je najlepsie letovat. Kvalita je poznat.
PotleskSmile
Antony
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 16:59    Předmět: Citovat
Už to dělám pár let ale použití čokolády nebo rychlosvorky téměř vždy dopadne uklepáním. Taky se snažím raději vše letovat. Nejlépe pod smršťovací bužírku, pak není co řešit.
Antony
