Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2146 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st duben 22 2020, 9:09 Předmět: příjem z 51,5°E Belintersat 1
Laický dotaz na 51,5°E Belintersat 1 by měl jít příjem českých nekódovaných programů. Jak to vidíte budou do budoucna nekódované nebo to za chvíli (pár měsíců) zakódují? Já abych nekoupil velkou parabolu a za chvíli by mi byla na nic protože to zakódují.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2048 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne duben 26 2020, 9:06 Předmět:
Signál je silný, ale kvalita nula. Mám sice parabolu 90, ale problém může být v elevaci ( při příjmu běžných satelitů , které jsou vedle sebe,se to neprojeví, ale když motor otočí parabolu o zhruba 45 stupňů, tak již ano) a s tím nic neudělám. Mám ji na střeše , kam se již bohužel po žebříku nevydrápu, budu muset někoho poprosit. Ty Promo kanály chodí, protože jsou zřejmě silnější - stačí i 60 ka.
Otázka času ...
https://www.parabola.cz/clanky/6838/fotelka-zacala-oficialne-poskytovat-sluzby-na-51-5e/
Fotelka a její sesterská B2B platforma Pantelio vysílá od 1.3.2020 kompletně nekódovaně ( FTA) s výjimkou programů pro dospělé - Dorcel TV HD a Leo TV HD, které jsou opatřeny systémem podmíněného přístupu PanAccess. Délka volného (FTA) vysílání je pozoruhodná s ohledem na skutečnost, že vytváří nerovné podmínky na trhu pro ostatní televizní operátory. Placené programy mají ostatní operátoři řádně zakódované a za programy v jednotlivých balíčcích si účtují různé poplatky.
Čau všichni, zaujatí taky tímto tématem. Dal jsem se též k pokusné osobě ohledně zmíněného satelitu. Nejprve jsem využil ještě pozice 30W (Hispasat), příjem byl bez problémů i s parabolou 60cm - tehdy na chalupě - původní od UPC i když bez velké rezervy. Bohužel tam při přesunu na novou pozici asi budu mít problém - výhled tímto směrem mám poněkud omezený, zkusím až tam budu někdy v květnu. Poté to přesunuli na 51.5E (Belintersat), zde jsem použil, tentokráte v Praze starší parabolu Al cca 70cm, LNB Quattro (do přepínače), šum 0.2dB, umístěno vedle T-90ky (na ní se nevejdu aby byla i tato pozice, umí 5W-46E, cca 50°). Signál je dostatečný a poměrně stabilní i přes vysoký SR 45000, nebude ovšem velká rezerva při špatném počasí - ještě jsem neměl možnost testu.
Bohužel to nevydrží napořád, postupně to kódujou Panaccess, v současnosti všechny programy skupiny NOVA a sesterské MARKÍZA, dále něco z NG, Disney + porno. Uvidíme jak to pojede dále, regionálky by mohly zůstat stále FTA. Nabídka je stále zajímavá, třeba zmíněné regionálky (některé stále bez zvuku), RAI, UA TV, M1-M2-Duna, HobbyTV, "dokumentární" SCI, FineLiving, Food aj.
Co se týká přístupového modulu Panaccess, dá se prý sehnat i v CZ, registrovat se musí přes někoho ze Slovenska. Třeba bude časem podpora i na "ruských serverech".
Píši i příspěvky na server Parabola.CZ (nick Warpik), pokud by byl dotaz na mě/moje postřehy, zkusím je odpovědět.
