Zaslal: st duben 29 2020, 10:24 Předmět: Jak zkontrolovat studený spoj?
Zdravím mám jednoduchou stavebnici. Jedná se o jednoduchý obvod který má takovou animaci diod. Něco podobného jako v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=TIgwSbPl6_M&feature=youtu.be
Ale nefunguje mi nesvítí mi ani jedna z diod po připojení napájení. Problém asi bude v studeném spoji. Dá se tento problém zkontrolovat voltmetrem?
Hlavně zkontroluj, zda nemáš např. obráceně zapojené LED-ky, otočené IO, cínové můstky mezi nožičkami a spoji. Pak změř napájecí napětí na pinu 16 4017 (U2). LED D1 musí svítit i při nefunkčním časovači. V opačném případě je vadný U2.
Jak už jsem uvedl, po vizuální kontrole vezmi voltmetr (multimetr) a změř napájecí napětí na CD4017 mezi piny 8 a 16. Pokud tam je, musí svítit první LEDka, tzn. na pinu 3 CD4017 musíš naměřit úroveň H (o něco menší než napájecí).
Na desce je pro začátečníky "past" v podobě opačného popisku NE555, což může mít za následek opačné osazení.
O stavbě je docela pěkná stránka tady včetně fotografií.
edit: Pokud jsi začátečník, tak spíše než studené spoje přichází v úvahu zkratovací můstky vzniklé neopatrným pájením příp. otočené diody. K odhalení zkratů je vhodnější ohmmetr.
