Zaslal: ne květen 10 2020, 13:38 Předmět: Omezení vstupního proudu do procesoru
Zdravím,
narazil jsem na možnost jak omezit vstupní proud do CPU. Do teď jsem používal zapojení nakreslené na prvním obrázku. Nicméně, narazil jsem na schéma, kdy někteří řeší zapojení způsobem, jaký vidíte na obr. č.2. Právě si tu dělám v Eaglu DPS. Toto zapojení by mi trošku usnadnilo hledání cest, ale moc se mi to nezdá. Opravdu to funguje? Děkuji
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1296 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 10 2020, 13:44 Předmět:
nie, toto zapojenie nijako neobmedzuje prud do MCU , to fakt programator nemusi vediet ani uplny zaklad elektro?
toto pulldown odpor (urcite si to uz videl v nejakom datasheete MCU) - ale v tomto zapojeni to nema ziaden vyznam , kto to kreslil, poriadne sa pomylil.
Abychom si rozuměli, tím omezení proudu jsem myslel např. z napájení přes tlačítko na vstup do procesoru, nikoliv samotné napájení procesoru. Takže pokud tomu správně rozumím, proud není nijak třeba rezistorem omezovat a mohu vstup procesoru připojit rovnou třeba na spínač?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne květen 10 2020, 14:59 Předmět:
V zásade áno (spínač na +Vcc), ale po uvoľnení spínač je potrebné zaistiť pripojenie vstupu k potenciálu GND nejakým rezistorom. Inak vstup (neošerený) sa bude nevyspytovatľne chovať.
Potřeboval jsem se ujistit, zda je druhý obrázek nesmysl či ne. Evidentně ano. Ten první mi fungoval vždy. S procesorama se teprve učím a radši jsem tam ten rezistor vždycky dal než abych si ho zničil.
EDIT: Pakliže je zcela zbytečný a má PIC 16f1705 někde v dokumentaci uvedené, že vstupní proud je omezen nějakým vnitřním rezistorem, pak výborně. Zatím jsem o tom zmínku nenašel.
Cela tva domnenka s jakymsi omezovanim proudu je uplny nesmysl, nevim kdes na takovou blbost prisel. Tento PIC ma urcite moznost zapnuti pull-up odporu na port, pocti datasheet. Pokud z nejakeho duvodu nebudes potrebovat jinou hodnotu nez je ten vestaveny, nema vubec zadny smysl tam ten odpor davat.
