Samsung UExxFx podsvit
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 8:14    Předmět: Samsung UExxFx podsvit Citovat
Při brouzdání jsem narazil na toto, snad postup ruských Samsung autorizovaných servisních center pro úpravu desky napájení po výměně částí, které v podsvitu selhaly. Šli na to od lesa ... Very Happy
Действия АСЦ
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 12:47    Předmět: Citovat
To je pekné, ale stačí len vymeniť odpory na ktorých sa merá prúd prechádzajúci pásmi a hodnoty nových odporov si vypočítaš podľa vzorca:
prúd dole o 1/4:
X=1/Rp, X1=X-1/4 z X, Rn=1/X1.
alebo
1/Rn=(1/Rp)*0,75
Príklad: Pôvodný odpor (odpory) sú hodnoty 5,1 Ohmu, nový odpor je 6,8 Ohm
prúd dole o 1/3:
X=1/Rp, X1=X-1/3 z X, Rn=1/X1.
1/Rn=(1/Rp)*0,666
z 5,1R na 7,65R
Rp-pôvodná hodnota odporu, Rn- nová hodnota odporu.
Samozrejme za predpokladu, že led driver funguje ako má.
rayx
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 9:09    Předmět: Citovat
No však, to že na to šli "od lesa" bylo myšleno ironicky, zkratkou do kopce ale zato delší ... Smile
