Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 581 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 20 2020, 19:45 Předmět:
Zkus to nastavit přes Filtry:
V poště vpravo nahoře Nastavení, pak záložka Personalizace -> Filtry -> dole "Vytvořit nový filtr".
Sjeď dolů, kde je formulář a v Podmínka 1 vyber "Adresa odesílatele obsahuje"
Do okénka pod to vlož doménu, kterou nechceš mít ve spamu (ebastlirna.cz).
Potom vyber, co se má se zprávou provést:
Asi zvolíš "přesuň zprávu do složky" "Doručená", nebo si vytvoř či vyber složku jinou.
Najdi si ve fóru svůj příspěvek, tam klikni na SZ a zkus sám sobě něco poslat, jestli to filtruje správně. Mě se občas stalo, že se nastavení fitru napoprvé nepovedlo, respektive se neuložilo, co se zprávou. Když pak klikneš na upravit filtr, zdá se, že se nic nestalo, ale musíš zase sjet dolů na stránce, kde se skrytě otevřou ty formuláře. Aspoň u mě to takto funguje...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
