Auto - zpětné zrcátko s Androidem a navigací
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 15:54    Předmět: Auto - zpětné zrcátko s Androidem a navigací Citovat
Zdravím mám zpětné zrcátko s Androidem , vše funguje ale mám problém ...
Apky se dají stáhnout s Google Play ale ja jsem tam chtěl nahrát moje " upravené IGO " a nemohu se dostat ke souborum když to připojim kabelem k PC . Nic se neděje soubory nevidím akorát to pípne v PC že se to připojilo poradí někdo ? Jestli je na to nějaký fígl ...
odkaz :
https://www.ebay.com.au/itm/Rear-View-Mirror-DVR-Android-Cam-7in-3G-WIFI-1080P-HD-Dual-Lens-Car-Dash-Camera-/254377657595
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 19:21    Předmět: Citovat
jaký máš v PC systém ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Stahnout v androidu roletu a podivat se v jakem rezimu se pripojuje pres kabel. Novejsi androidy v zakladu jdou v rezimu nabijeni. Pro prenos souboru je nutno v rolete zmenit stav. Uz se to tady resilo.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Nevyskočí Ti v tom zařízení volba připojení, když to propojíš s PC?
jirys
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 7:35    Předmět: Citovat
V pc mam win10 ale zkousel jsem to i v Ubuntu a vzdy pc jen pipne ze se to pripojilo .
Zadna roletka se take nezobrazi vzdy naskoci hned ta obrazovka co je na obrazku , je tam ikonka pro nastaveni ale v ni to take neni , jsou tam jen informace jak nastavit nahravani na Sd kartu , wifi , Sim karta , jas atd...
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:08    Předmět: Citovat
jirys napsal(a):
tak se podívej v W10 do "správce zařízení", tam by se to mělo po připojení objevit a zkontroluj jaký je tam ovladač a jestli ho vůbec zná . . .
případně doinstalovat.
Pak by to mělo být vidět ve správci souborů jako "disk" a mělo by být možnost v tom listovat, mazat, kopírovat apod.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:17    Předmět: Citovat
podla polohy "tlacitok" , nema to roletku napravo?
inac v spanielsku som do auta v pozicovni vyfasoval "mobil" , bola to navigacia, s pristupom na net + hot spot. Bol to klasicky mobil s upravenym android softom. Nic viac sa tam robit nedalo. takze mozno aj toto ma upraveny android tak aby si sa v tom jednoducho nemohol vrtat.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Jenom idea: pokud nejde zapnout mtp (což je divné), tak použij adb (to je v každém androidu). Tzn. ve windows musí být nainstalované ovladače, v androidu povolené vývojářské nástroje a v nich zapnuté ladění usb (tohle má každý android), potom stačí použít třeba plugin do totalcmd ve windows.
A když už by šlo o to igo, tak ho stačí zkopírovat na sd kartu (adresář) a nainstalovat .apk (to jde také v každém androidu). Kdybys to igo chtěl mít ve vnitřním úložišti, tak ho tam překopíruj z sd karty. Na souborové operace stačí použít totalcmd pro android (nainstalovaný z play). Pokud by se jmenovala sd karta nebo vnitřní úložiště nějak nestandardně, tak uprav cestu v sys.txt.
jirys
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 7:12    Předmět: Citovat
Dekuji vam za napady az bude trochu casu vse vyzkousim ...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
