Ahoj všem.
Rád bych přes toto fórum zkusil poptat nestandardní DO zásuvku.
V kuchyni mám standardní spínač (230V), který spíná zásuvku (zasuvka A) ve skříňce, v ní je trafo napojené na led osvětlení kuchyňské linky. Do zásuvky A bych potřeboval zapojit nějaký dálkový ovladač jiné zasuvky (zasuvka B). Zásuvka B je vzdálená 3m, ale kopat zdi už nelze. Takže v podstatě vyrobit vysílač, který když bude pod proudem vysílá druhé zásuvce povel k svícení, když bude bez šťávy, tak se zásuvka B vypne. Našel jsem spoustu jednoduchých dálkově ovládaných zásuvek, ale ovladačem.. ten nechci. Nenašel by se tu prosím někdo, kdo by zvládnul samozřejmě za honorář vyrobit? Případně možná na takové řešení existuje už něco vyrobeného tak poradit? Diky moc
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1038 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne květen 31 2020, 23:01 Předmět:
nestačilo by dát ten prodávaný ovladač do prostoru vypínače a napojit ho tam?
třeba použitím přepínače 6+6, jdna část silovina, druhá ovladač d.o. pro zásuvku B
Termit: já nevím kolik si za to můžete říct, nevim jak je to složité. Buď se dohodneme nebo ne
Ferdislav: asi jo, no je tam mělká krabička. Myslíš nějaký konkrétní vysílač? Já žádný nenašel. Je pravda že tomu fakt moc nerozumím, takže nevím co je vhodné. Díky
Já bych použil dvě zásuvky ovládané společně jedním dálkáčem.
Anebo bych změnil názor na to, že nejde sekat do zdi
Dalkacu už máme asi pět a jedná se o osvětlení takové vytrinky, spíš je to taková fajnsmekrovinka, kdybych řekl ženě že kvůli tomu presekavat novou kuchyň tak mě rozctvrti
Tak vitrinku vybav časovačem z vánočních světýlek, aspoň večer nezakopneš, až půjdeš do lednice mlsat rum _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
mihal: nejsem si jist, zda prostým zapnutím 230V do zásuvky A se zasunutou jednou AC-88 bude vygenerován povel pro zapnutí druhé zásuvky na druhé AC-88 zasunuté do zásuvky B.
Ale na jedno tlačítko v jedné AC-88 mohou reagovat obě zásuvky AC-88. Pak ale musí být zásuvka A podobně jako zásuvka B celou dobu pod napětím a další, ovládané, napájení se bude odebírat až ve zdířkách vlastních AC-88.
To je vlastne pravda, ihneď po zapnutí zásuvka nevysiela ovládací povel, len learn. Musel by si tam namontovať 1 ovládací spínač RC-88 a naučiť ho do obidvoch AC-88. Potom by ovládal obidve naraz. Prípadne naučiť RC-88 do jednej AC-88 a AC-88 do druhej AC-88.
Je ešte vysielač na 12V RC-85, na 12V ten by to vyriešil.Pripojíš ho na led pás a naučíš do AC-88. Potom po zapnutí LED RC-85 odvysiela zapnutie a AC-88 zopne, pri vypnutí led má RC-85 kondíky a tak odošle i to vypnutie.
Ale popravde na takú pi_ovinu... Asi by som ostal pri dvoch vypínačoch.
seš si jistý že odešle i to vypnutí? Jinak díky za tip
Tak to si ma teraz zneistil
Je to už nejaký piatok čo som to mal v ruke, ale tutovka je - zavolaj do Jablotronu, technická podpora je ochotná a keď nebude vedieť odpoveď tak si to vyskúšajú a bude v tom jasno.
Potom prosím napíš jak to je.
