Ovládání terminálu od O2 a výměna televize
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 7:31    Předmět: Ovládání terminálu od O2 a výměna televize Citovat
Řeším (zatím jen telefonicky) následující problém, se kterým jsem se ještě nesetkal:
Kabelová televize od O2 s nějakým terminálem, napájený přes adaptér. S původní televizí (nevím jakou) vše OK.
Po připojení k nějaké staré LG plazma obraz i zvuk OK, ale terminál přestane reagovat na ovladač. Chová se to prý stejně ať je to připojené do kteréhokoliv HDMI, zkoušeno prý i přes SCART.
S původní televizí ovladač terminál normálně ovládá (i nějaká kontrolní led na terminálu při ovládání bliká), ale po připojení na tu plazmu, jako kdyby se z toho ovladače vyndaly baterky.
Asi se tam budu muset podívat ale nevím co mě čeká a jak to řešit - už jste se tím někdo setkal?
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 7:35    Předmět: Citovat
Nerusi to IR ziarenie z panelu?
houmr
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 7:45    Předmět: Citovat
Zatím nevím. Jak to případně potvrti nebo vyvrátit bude stačit televizi otočit na druhou stranu než terminál nebo nějak zastínit ten terminál?. Pokud může plazma IR spektrum tak moc zarušit, jak se tomu případně bránit ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 7:59    Předmět: Citovat
Zakaznicka podpora bude o tomhle vedet prd protoze z tech mladych co tam sedi uz nikdo poradne nevi co je plazmova TV... Jak pise RNBW, zahlceny prijimac. Uz to tady kdosi zminoval.
houmr
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Takže potvrzeno, pokud se televize otočí na druhou stranu, terminál reaguje. Takže jediný způsob "opravy" je výměna televize?
keemo
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Jeste me napada zkusit najit presne misto kde je v pristroji IR prijimac a pred nej dat nejakou delsi uzsi trubicku na odstineni
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Vraj staci prelepit prijimac maskovacou paskou.
houmr
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Co to je maskovací páska?
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 11:45    Předmět: Citovat
Papierova lepiaca paska, co sa pouziva pri malovani. V principe treba niecim zakryt prijimac, aby mu klesla citlivost, ale aby este signal z DO presiel.
houmr
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Aha, dneska se tam zkusím zastavit a něco najít.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 13:50    Předmět: Citovat
Stejný problém jsem měl s plazmou Panasonic a s VU+ Zero 4K. K VU+ je dokonce 2m prodlužovací kabel s IR čidlem, ale stejně to moc nepomohlo. Nakonec jsem prohodil televize.
houmr
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 5:17    Předmět: Citovat
Tak jsem se tam včera odpoledne zastavil a díky radám rnbw jsem se po vzoru McGyvera Very Happy vybavil několika zdánlivě nepotřebnými věcmi (lepící páskou, slunečními brýlemi a disketou).
Nakonec jsem problém odstranil kolečkem z diskety, kterým jsem zakryl senzor toho terminálu.
Tímto děkuji všem, zejména rnbw, který mě nasměroval správným směrem - původně jsem měl podezření na zemní smyčku, neboť původní televize byla jen dvojžilová.
