Zaslal: po červen 15 2020, 9:08 Předmět: Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
Zdravim vsetkych. Raz som tu uz riesil Phono cast tohto pristroja a jej kvalitu.
Chcem vsak poprosit o radu.
Zosilovac sa sprava tak ze po zapnuti a cvaknuti cca 5sec(rele?) normalne funguje akurat posvietenie LED ktora znaci ktory vstup je prepnuty je velmi slaba, vsetko okrem dialkoveho ovladania funguje.
Po cca 15min asi na sekundu vypadne signal a potom uz zacne svietit normalne a ide ovladat dialkou. Asi ked uz sa pristroj zohreje-
Casto uz po 5 minutach prevadzky staci ked po nim v prednej casti zvrchu pristroja buchnem rukou a naskoci podsvietenie LED a uz ide aj DO.
Trufam si to odhadnut na studeny spoj. Pajkovanie nieje problem, len ci ma viete naviest ktore spoje skusit pretavit-prespajkovat, nakolko nemam elektro vzdelanie, aj ked pracujem ako technik PC a bezne menim kondenzatory v PC, LCD a vadne konektory napajania v notebookoch a podobne.
Este ked bol v zaruke tak robil to iste, vtedy to opravili a v popise bolo nieco ako vymna driveru...uz si presne nepamatam. Servisny manual som si stiahol.
Dakujem moc vsetkym ktory by boli ochotny ma naviest co skusit prepajkovat.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 15 2020, 10:16 Předmět:
Na studený spoj sa nenavádza, ten treba nájsť. Poriadna lupa, a hľadať. Najčastejšie býva na vývodoch väčších súčiastok, súčiastok ktoré sa zohrievajú, a hlavne súčiastok, ktoré sú pripevnené na chladiči. Chce to dobrý zrak a dobrú lupu (10x), je ho vidieť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Chapem.
Mam len standardny merak, co by asi stacilo, len ako to pomerat netusim, tam moje znalosti nesiahaju. Ak mi vsak poviete na pin ten a ten a na pin ten a ten zmeraj napatia alebo odpor...To zvladnem.
No tak není snad nic těžkého změřit ta dvě napětí, která jsem vyznačil do obrázku. Tranzistor Q907 stabilizuje na svém emitoru (E) napětí +3,3V, které napájí procesor a indikátory LED. Druhý "drát" měřidla musíš vždy mít opřený o GND (například - póly elektrolytických kondenzátorů C900, C901...). Pokud tam +3.3V naměříš, změříš napětí v druhém vyznačeném bodě na přívodu k rezistoru R958 (taktéž proti GND), mu sí tam být napětí o cca 0.6V nižší než 3.3V, t.j. +2.6÷+2.7V. Pokud bude napětí výrazně nižší, hledej závadu před měřeným bodem.
"Nič jednoduchšie..."
Zaslal: po červen 15 2020, 17:13 Předmět:
Lze zkusit i při zapnutém a odkrytovaném zesilovači lehce pohnout dotyčnými konektory.
Často jeden signál/napětí vede i přes několik konektorů. Už tehdy se používaly laciné, niklované konektory a bez pasivace, které i pod tlakem per zásuvek, mohou oxidací nožů a per částečně ztrácet kontakt.
Dokud jsem pár těch větších konektorů nevyčistil a nenakonzervoval /a některé jsem i vyměnil za jiné, pozlacené verze/, tak jsem měl podobný kříž s relativně "mladým" minidisc rekordérem Sony MDS-JE502.
Furt něco to bylo - nepravidelný pohasínání displeje vlivem přechoďáku na velkém konektoru čelního panelu - na pinech žhavení displeje. Občasné nezablokování audio-výstupů při funkcích pause, stop a skip, chrastící sluchátkový výstup. A to ten přístroj nikdy nebyl v nepříznivým klimatu, snad jen 2x-3x jsem jej měl spolu s modelem 500 na letní venkovní akci.
Myslím, že na to přijdeš velmi brzy a že budeš úspěšný. Není to bůhvíjak složitý a překombinovaný přístroj.
Masar Ti radí velmi dobře, poslechni ho a udělej všecko, co píše.
Cez vikend vyskusam chalpi. Najskor poodpajam a popripajam konektory, ved co ak by to bolo naozaj len v nich...Ak nepomoze budem merat a pajkovat...
Dakujem Vam, vysledok sem napisem.
Tak som to priniesol dnes do prace a zacal rozoberat, dal som dole predny panel a potom aj jeho predny hlinikovy krat a zostal mi plastova panel ktory neviem ako dat dole aby som sa dostal k plosakom. Podla SM asi stiahnut knofliky z potenciometrov ale nejak nejdu a nechcem tahat prilis silno. posielam foto. Kazda rada dobra. Dakujem.
Vždyť k té desce máš přístup zcela otevřený, není (zatím) třeba další demontáž. Proměřit tu cestu můžeš už teď.
edit: Takovou závadu si musíš "hýčkat", jinak se jí zbavíš ani nebudeš vědět JAK. A co PAK
Velikost:
108.99 kB
Zobrazeno:
143 krát
Naposledy upravil masar dne st červen 17 2020, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11Další
Strana 1 z 11
