Domnívám se, že GPS je aktivní v mobilu a s tím udělátkem bude ve spojení přes bluetooth. Jak se spojení bluetooth rozpadne, momentální GPS poloha se uloží v té aplikaci v mobilu. Aspoň teda myslím.
Podle diskuze pod tím je uvnitř nějaká baterie typu CR2032 a má vydržet rok. S telefonem to komunikuje pomocí bluetooth v nějakým úsporným režimu... - Když může být GPS i v "amazfit bip", co nabíjím jednou za dva měsíce, tak proč ne v tomhle. Třeba si to pozici z GPS bere 1X za minutu...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2247 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červen 18 2020, 19:38 Předmět:
to nema gsm ani gps. Podobne srandy mam z ali za asi 2 eura. napaja to cr2032 a s mobilom komunikuje cez bt. ma to funkcie ako na dialku zapipa, povie to +- ako daleko som od toho, mobil zazvoni, ked sa strati z dosahu...
proste obycajny bt tracking, kde "polohu" zistuje podla sily signalu bt.
staci popremyslat, gps musi mat vyhlad na oblohu, gsm moduly zas maju peknu spotrebu a kde by tam napchali simku.
Teoreticky to moze ist cez tie iot siete - poslat par bajtov ako suradnice by slo, aj spotreba by sa dala. lenze tam sa tusim platia poplatky _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červen 18 2020, 21:10 Předmět:
bt ma dosah aj 100m su rozne triedy. ale ano, to je podla mna skor vyuzitelne na: kde som asi zaparkoval na velkom parkovisku.
ja som tie klucenky chcel vyuzit na: kde som dal kluce a to parkovisko. ale k nim je potrebna apka, ktora vyzera velmi zvlastne, a na spojenie bt modul+mcu+displej z nokie nemam cas _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jestli to nebude tohle: gps-mini-magneticky-lokator-s-funkci-odposlechu
Zkoušel jsem se mrknout na tu obslužnou aplikaci "Thetrackey" a lidi tam píšou, že se to baví s telefonem přes BT.. A že je to celkem k hovnu. Hodnocení je taky nízké.
Zaslal: pá červen 19 2020, 8:10 Předmět:
Hubert: ako som pisal, na najdenie klucov, alebo auta na parkovisku je to fajn, pripadne das to psovi na obojok a ono to zapipa, ked vybehne z dvora. Lenze za tu aliexpress cenu ( 2-3 eur). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 19 2020, 9:07 Předmět:
v úvodu je krátký rozbor jak funguje přes GPS drahé a složité řešení. A pak nabídka zařízení které popisem evokuje že to umí to stejný jako zařízení pracující s GPS. Ale ta zkratka GPS se už v článku neobjeví. A když čtu dole o spárování s mobilem tak jediné spárování je u BT. Takže blbost za 2 dolary kde to s přesností GPS nemá nic společného. Když se najde kupec tak proč mu to neprodat. Popis není lež, jen dobrá kamufláž
