Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: pá červen 19 2020, 15:12 Předmět: LG 43UF6807 Problém s CI slotem
Zdravím. U této tv mám problém s příjmem DVBS2. Nejdou mi kódované programy...zobrazí se zpráva POUZE DATA. Jde mi pouze ČT24, ale po nasunutí CI slotu zamrzne i ct24. Zkoušel jsem dvě aktivní karty a dva CI sloty, které jsou potvrzeny jako funkční.
Naposledy upravil zvaty dne pá červen 19 2020, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červen 23 2020, 22:45 Předmět:
Zkoušel jsem proletovat piny, kartu několikrát autorizovat i když je všude jinde funkční, ale stále žádná změna. Nepustí to ani tu ČT24 a to je špatně.
Tak to máš chybu niekde inde. ČT24 na betón ide aj bez karty aj bez CI modulu.
ps: Prepáč, neprečítal som si poriadne prvý príspevok. Po zasunutí modulu mi CT24 zamrzne asi tak na sekundu dve, kým to načíta a potom sa znovu rozbehne.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 24 2020, 18:28 Předmět:
zvaty napsal(a):
Trochu zmatečné vyjadřování
CI slot je ten "otvor" v tvp (CI slot je univerzální rozhraní - "Common Interface") - nikoliv to, co se do něj strká" (to se nazývá CAM - "Conditional Access Modul"). Teprve do něj se zase strká (dekódovací) karta
Slot pro karty CI (Common Interface)
Enik, Elektronik Servis (2581) - xxx.xxx.96.47 (?), 29.4.2017 10:14
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Je to velice užitečná věc. Určitě někde seženeš za babku nějaký dekoder, který do toho slotu dáš. Je jedno jaký a pak v něm můžeš schovat bankovní kreditku. Tam ji nikdo hledat nebude!
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: čt červen 25 2020, 10:23 Předmět:
Dřív celkem býval problém s cam moduly. Hlavně u LG. Software byl samozřejmost.
Několikrát jsem musel volat i na podporu, aby mi řekli, jakej modul se dá použít na daný typ tv. Ať to byli první Eurocamy, Irdeta, pak byli Technisaty, Neo plus atd. Teď dávám mascomy a zatím jsem neměl problém. S vestavěnou kartou, zatím moc zkušeností nemám. Ale moc mi nejde do hlavy, když zasune modul, zamrzne čt24... _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Zaslal: čt červen 25 2020, 11:27 Předmět:
Oba tyto CAM moduly jsou odzkoušeny v jiném zařízení. Jsou to Skylink+. Ty co Skylink doporucuje. Jeden z modulů konkrétně v této TV fungoval několik let. Po špatném vložení tohoto CAM modulu se majiteli ohnuly nějaké piny. Já je narovnal, dva krajní z nich jsem nezachránil a odpadly, ale byly to GND....aspoň podle měření nepoškozeného slotu.
Chlupatá deka by se měla rehabilitovat, jak moc se jí křivdí
