Nedávno som podobný problém riešil na MORA - rúre (takmer 20 ročná).
Tiež som nič rozumné nenašiel.
Dá sa to celkom dobre previnúť aj na kolene... závity som skúšal odrátať no skončil som zhruba v polovičke - tento bol zhorený...
Navinul som 3300 závitov a príkon s vrtuľou zhruba zodpovedal štítkovému údaju. tak som to viac neriešil... ide dodnes
Snýtovaný stator se závitem nakrátko by se mi asi nechtělo rozebírat.
Možná je tam přerušená tepelná pojistka pod vinutím, protože to nevypadá spálené, jen přerušený obvod.
Ale kdeže s obtížnou demontáží! Jádro s cívkou se dá ve svěráku poklepem vylisovat. Jádro zůstane v celku. A fakt se to dá lehce převinout. Už jsem to dělal a s úspěchem. I když to bylo trochu nabubřelé, ale funguje to.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1388 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st červenec 01 2020, 19:44 Předmět:
Měl jsem stejný problém. Spálená kostra... slepil jsem epoxidem novou z 1mm laminátu na plošné spoje (samo, že bez měděné folie) a kostřičku jsem navinul plnou drátem o stejném průměru. Kdo by se počítal se závity cívku jsem nelakoval a dodnes větrák "větrá", snad už devátý rok. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zpravidla se přeruší ten spodní vývod. Ona tam totiž od výroby není udělaná dilatační smyčka a po čase se to pnutím přerve. Takže odvinout a udělat na začátku lehký "meandr". _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
