Zaslal: so červenec 11 2020, 0:54 Předmět:
Je to logický, leckdo na TV čumí vleže _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Televizorů tzv. životního stylu (lifestyle), lépe česky řečeno „designových přístrojů“, představil tento korejský výrobce hned několik. Podívejme se na ně s vědomím, že modelu Sero (a dalším otočným TV jiných značek) se bude více věnovat samostatný článek.
Samsung Frame, Samsung Serif a Samsung Sero. Ne všechny jsou naprosté novinky a hlavně – každá řada míří na trochu jiného zákazníka, resp. na trochu jiný způsob použití. ...
Mezi designové přístroje lze započítat i televizory s obrazovkou provedenou technologií MicroLED, což má být skutečná odpověď Samsungu na OLED i když zatím bylo tyto přístroje vidět v podstatě pouze pro firemní aplikace (The Wall Professional). To by se letos mělo poprvé výrazněji změnit a i když už to samé firma oznámila minulý rok (více samostatný článek), v praxi se nakonec neobjevilo skoro nic. Alespoň u nás na kontinentu.
Samsung MicroLED se zcela novou technologií obrazovky má letos snad už opravdu zamířit do domácností. Vystavuje se už po třetí…
Novinky je možné vidieť počas CES 2020 v Las Vegas.
Samsung naplnil pôvodné očakávania a oficiálne predstavil inovatívny „prakticky bezrámový“ televízor. Opticky televízor naozaj nedisponuje v podstate žiadnym rámom, keďže obrazovka zaberá až cca. 99 percent prednej plochy novinky. Sledovať obsah tak môžeme bez „rušivých“ elementov.
Samsung zároveň uviedol aj nové modely MicroLED televízorov s uhlopriečkami 88, 93, 110 a 150 palcov. Tým rozširuje existujúcu ponuku modelov, ktoré zahŕňajú uhlopriečky od 75 po 292 palcov. Ide o rodinu takzvaných Wall TV.
Použitie MicroLED v praxi znamená, že televízory ponúkajú podobné vlastnosti ako OLED panely, vrátane „pravej čiernej farby“ avšak bez niektorých negatívnych vplyvov OLED – napríklad takzvaného vypaľovania statických elementov na displeji. Maximálny jas je pritom deklarovaný do úrovne 5 000 nitov. Informácie ohľadne cien a dostupnosti zatiaľ chýbali.
The Sero TV
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Tady výrobce vychází vstříc ům, kteří si ještě nestačili všimnout, že telefon lze pootočit o 90°. Stačí se podívat třeba na youtube kolik hňupů je na světě.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červenec 12 2020, 22:53 Předmět:
No však. Pridáme otočný podstavec a zvýšime cenu 5 krát. Tak sa zarába. Pritom pozorovacie uhly mali slušné ešte aj staré TV Samsungy s CCFL, stačilo si ich otočiť na výšku.
A za chvíľku Mikro$oft objaví farebné ikony. Samozrejme budú za príplatok. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po červenec 13 2020, 11:19 Předmět:
Farebné?! Ale to je diskriminácia farboslepých! _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
