Funai tv 2000 mk 2
smolaelektro
Založen: Nov 11, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 8:58    Předmět: Funai tv 2000 mk 2 Citovat
Zdravím , prosím o pomoc po výměně stk 7348 bych potřeboval srovnat horizontalní rozměr. Je moc roztažený,a nevím čím.Děkuji všem za pomoc.
SAHOS
Založen: Mar 17, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 9:28    Předmět: Citovat
Jaké je B+ pro řádek,má být cca 115V .
smolaelektro
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 9:40    Předmět: Citovat
Je právě 119 v a zkoušel jsem pro jistotu dvě ty stk .nejde to srovnat v sm.díky
SAHOS
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 9:52    Předmět: Citovat
Ty STKčka jsi zkoušel nové,nebo starší z vraků? Já mám s těch nových plagiátů vyřážky,topí,špatně řídí a odchází. Po opravě se klepu,kdy se to vrátí Very Happy
smolaelektro
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 9:57    Předmět: Citovat
Byly nové ,zkoušel jsem na zkoušku dát starší stk 73410 a bylo to totéž.
SAHOS
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 10:16    Předmět: Citovat
Vyměnil jsi C113 a 169? Pokud ano,ještě oměř všechny R,jestli některý nezměnil hodnotu,chtělo by to dostat z5 na těch 115V
smolaelektro
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 19:46    Předmět: Citovat
Mohu dá místo stk 7348 stk 73410 římská dvě.Děkuji všem
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 23:13    Předmět: Citovat
Podle mě ty 4V rozdílu nebudou mít takový vliv na rozměr snímku,spíš bych hledal vadu někde ve snímku(odpor,kondík)
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 6:38    Předmět: Citovat
Jednou jsem snižoval napětí u podobného hybridu uměle, pomocí datasheetu jsem upravil zpětnou vazbu. Ale snížit ho touto úpravou o 5V nepůjde asi tak lehce.....chce to přikládáním vhodného odporu (kondiku)vyzkoušet.
SAHOS
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 11:29    Předmět: Citovat
smolaelektro napsal(a):
Jo,můžeš,STK73410=1000V,6A,60W a STK73410II=1000V,6A,80W
SAHOS
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 11:33    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
snímek=vertikál,řádek=horizontál,4V rozdílu v napájení řádku,má velký vliv nejen na hor.rozměr ,ale také je z B+ odvozena uroveň VN!!!
smolaelektro
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 9:16    Předmět: Citovat
Nemáte prosím někdo schéma zdroje na mk 2 ,kondíky jsou vyměnené a odpory jsou změřené a všechny jsou ok.Děkuji
