Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so červenec 18 2020, 10:21 Předmět: kontrolka ruč. brzdy
Zdravím,
právě mi volala tchýně, že se jí chvílema rozsvítí kontrolka ruč. brzdy.
Má Ford Fusion 1,4
Když zatahuje ručku, tak kontrolka se prý rozsvítí až po zvednutí o větší kus.
Ale během jízdy sama od sebe problikne.
Napadlo mě, jestli na tu kontrolku není připojený hlídání hladiny brzd. kapaliny...
Nevíte?
abych měl trochu představu než tam pojedu....
Dík za info _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: so červenec 18 2020, 11:02 Předmět:
keemo napsal(a):
"dolu jste se divali? ne. to by jste se museli ohnout."
Velmi vtipný! Nevím o co ti jde...
Psal jsem, že se na to teprve pojedu podívat. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 16 Bydliště: SK - BAB-TOP
Zaslal: so červenec 18 2020, 11:05 Předmět:
Ahoj.
Treba pozrieť pokles brzdovej kvapaliny , ak chýba tak hladať
únik , poprípade zodraté platničky. U dosť modelov áut
býva táto kontrólka spoločná.
Zaslal: so červenec 18 2020, 11:11 Předmět:
jj, dík..
ta kapalina mě napadla, na tu se samozřejmě kouknu. Šlo mi o to, jestli ta kontrolka je pro to společná.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Ano, kontrolka byva spolocna. Napr. u Mazdy staci, ze hladina brzdovej kvapaliny v nadrzke poklesne kusok pod rysku MAX a uz to pri brzdeni zacne svietit.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červenec 18 2020, 12:16 Předmět:
V případě tchýně, jsou brzdy v naprostym pořádku.
Teď vážně. Může bejt málo kapaliny, nebo sjetý destičky, pokud maj indikátor opotřebení.
Edit: Koukal jsem a indikátor opotřebení destiček žádnej Fusion nikdy neměl, takže je málo kapaliny. Kouknul bych se proč kapalina ubejvá. Zvlášť bych se zaměřil na na zadní bubnový brzdy. Prasata často chčijou.
Naposledy upravil Sandal dne so červenec 18 2020, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so červenec 18 2020, 12:51 Předmět:
brzdova. vacsina aut to ma prepojene a staci mat kusok pokles a uz to blika bud pri brzdeni, alebo vo vacsej rychlosti v zakrutach _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 18 2020, 14:37 Předmět:
dobrman napsal(a):
Ručku můžete poštelovat (přitáhnout). Dokonce byste měli, pokud je už vyglajdaná, ale to by na STK na to upozornili. Kontrolka bude mít problém spíše s náplní. Příště spíše napiš, jak je to staré auto. Konkrétně jak dlouho se kašlalo na nějaký (i domácí) servis.
Zaslal: so červenec 18 2020, 16:06 Předmět:
p32 napsal(a):
.... Příště spíše napiš, jak je to staré auto. Konkrétně jak dlouho se kašlalo na nějaký (i domácí) servis.
Co vím, auto je asi osm let starý a vloni o bylo v servisu a následně na STK.
Kterej měsíc to přesně nevím. Já se starám o svý auto, co ona vyvádí s tím svým nějak moc nesleduju... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
