Zdravím, prosím o radu a pomoc. Tv odešla po bouřce. Ve vedlejší místnosti to odnesl stolní pc. Svítí pouze stavová ledka a jestli má svítit červeně tak tady svítí spíše oranžově. Nemá snahu zapnout. nereaguje na zapnutí tlačítkem ani DO. Vizuálně nic špatný. Ha hlavních elitech je 320V. Na zdrojové desce 40-e371c6-pwh1xg nejsou označena žádná napětí co by usnadnilo kde co naměřit. Těžko říct co ji je, blesk mohl odepsat kde co. Co vyzkoušet, změřit? Díky.
Naposledy upravil robo dne út srpen 25 2020, 4:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3391 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt červenec 23 2020, 13:54 Předmět:
Někde v okolí toho procesoru bude asi krystal. Máš osciloskop? změř jestli kmitá a taky v nejbližším okolí poměř keramiky, to napájení procesoru musí být blokované...
Neznám telky a už vůbec ne Thomson, takže pokud tohle je korektní, pak asi schema, nebo někdo znalejší s konkrétními body k měření.
Zaslal: pá červenec 24 2020, 17:48 Předmět:
Ještě zbývá zkusit co leze ze senzoru DO/případně jestli matice pro lokální klávesnici je napájená.
Pokud obojí OK, jen odhad: chyba SW nebo mrtvý proc...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 24 2020, 19:43 Předmět:
Matice pro ovládaní napájena je, 3.3V taktéž DO má 3.3V. Na zdroj desce blízko konektoru pro board jsou elity 100 a 1000mikro bez napětí. Což bude špatně. Už jsem objednal prý originál nepoužitou desku zdroje za asi 400kč odněkud ze světa. To bude takový pokus. Proměřím a srovnám přechody polovodičů a když nic nenajdu tak ji do telky lupnu a uvidím.
Šak ti napísal, že máš zmereť osciloskopom výstup príjímača DO, čo z toho ide.
3,3V na matici ok, ale pri stláčaní jednotlivých tačidiel musí klesať na rôzne hodnoty až nulu.
To že niektoré elyty na výstupe zdroja niesú pod napätím stále len značí, že beží len STBY zdroj a hlavný sa zapne až keď MB dá povel ak ho dá.
A ktorý drát spúšťa hl. zdroj na konektore k MB? No bez schémy zdroja alebo MB musíš nájsť sám.
Ale dá sa to. A keď to už nájdeš, tak overíš, či MB dáva povel a hl. zdroj nereaguje, alebo MB povel nedáva a preto hl. zdroj aj s PFC mlčí.
Vodítko je, že hl. zdroj sa bude spúšťať jedným z optočlenov, ktorý informáciu, že sa má zdroj spustiť prenesie zo sekundárnej časti na primárnu, takže už len stačí nájsť ktorý z optočlenov to je.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 17:27 Předmět:
TV se už rozjela, tlač. klávesnice, zpropadené microspínače. Ale co mě nepotěšilo tak tv nereaguje na DO, . S desky příjmače DO podle osciloskopu leze signál ale telka nic. Nějaký nápad?
Edit: Tak si ovládač s tv nerozumí protoče jsem měl v ruce ovladač od LG. V posledních dnech jsem se setkal s několika LG a tak mám dojem že každá další tv musí být LG. Čeká mě dovolená, už aby to bylo.
Zaslal: po srpen 24 2020, 9:33 Předmět:
Majitelka televize popsala situaci s bouřkou a vyhodnotila že tv nejede protože bouřka. Ale znáte lidi, občas toho nakecaj. Pokud by do telky opravdu praštil blesk tak by oprava mikrospínačů nepomohla. Telka jede a o to šlo. Děkuji všem za pomoc. Míru zdar
