Thorens TD 115 koncove vypínanie
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 7:50    Předmět: Thorens TD 115 koncove vypínanie Citovat
Zdravim vsetkych.
Tak pokial cakam na diel do SONY zosiku, chcem opravit moj gramofon Thorens TD 115 MK1.
Gramofon funguje v poriadku okrem koncoveho vypinania vo vybehovej drazke. Otvoril som ho zospodu kde je plastova opticka clona/zavora boli cervene znacky farbou ktore nesedeli(asi oznacenie polohy z vyroby). Ale ani po ich nastaveni ako by mali byt pod sebou to nefunguje. Skusil som este clonu a fotodiody prefuknut zlahka stlacenym vzduchom ale bez vysledku.
Mam teda podozrenie ze to bude asi niekde v elektronike alebo vadna fotodioda?
Pocital som rozne nemecke fora ale vacsine stacilo napravit polohu do oznacenych miest ako som urobil aj ja, a inak som tam nenasiel nic co by mi pomohlo.
Este prikladam odkaz kde som dal SM pre dany model a aj doc dokument kde som ulozil vynatok o koncomon vypinani, aj s prelozenim do SK.
https://ulozto.sk/file/oTJZ6BPzP4pb/thorens-td-110-115-service-manual-pdf
https://ulozto.sk/file/l8X4diskk10e/thorens-115-autostop-doc
Ak by niekto vedel poradit co pozriet alebo zmerat budem rad.
Dakujem.
