V posledních dnech monitor nepravidelně zapíná a vypíná či se restartuje.
Monitor jsem měl původně natrval o zapnutý v zásuvce a jen jsem vypínal nebo zapínal PC, zdroj PC i monitor byly trvale pod proudem. Před několika dny se objevilo občasné vypnutí a zapnutí, po zhruba dnu se z toho stalo většinou zapnutí a po pár sekundách hned vypnutí nebo vypnutí po pár sekundách ještě dříve než stihl naběhnout. Zmenšil jsem rozlišení z 1280x 1024 na 1152x864 (zatím) a barvu z 32 bitové na 16 bitů, obnovovací frekvence je trvale nejmenší, jaká jde nastavit, 60 Hz a jeden den monitor fungoval normálně. Pak zase začal. A zavedl jsem vytahování monitoru ze zásuvky, protože jsem ráno přišel k předtím vypnutému monitoru a on bez signálu se střídavě zapínal a vypínal.
Monitor nyní funguje jakž takž, spadne pár krát za hodinu. Intenzita spadutí nezávisí na tom, jak je zahřátý, padá studený i hodně zahřátý a nejlépe snad drží první hodinu až dvě po zapnutí počítače.
Monitor má zřejmě elektronický vypínač, tlačítka na jeho ovládání jsou miniaturní a spínají nějaké elektronické spínače a to se chová jak poškozené. Spínání dalších tlačítek, kterými se seřizuje monitor, nyní taky ovlivňuje vypínání a zapínání celého monitoru, stisknutím tlačítka na seřizování se monitor může místo seřizování vypnout stejně tak při vypnutém monitoru i zapnout.
Potřeboval bych vědět odpověď na tyto otázky. Za prvé je toto u monitoru běžná věc, která se dá snadno spravit nebo se běžně spravuje?
Za druhé když už, dá se někde sehnat schéma monitoru? Aby toto bylo jasnější.
za třetí Když monitor rozeberu a vyčistím vnitřek od prachu, je běžné, že potom taková závada zmizí? I když tam něco třeba vyčistím izopropylem?
Děkuji za názory.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 24 2020, 18:55 Předmět:
Mne raz takto blbol jeden monitor, raz fungoval, inokedy nechcel zapnúť. Tak som ho rozobral a objavil odhnitý 400V elektrolyt. Je zázrak že vôbec občas fungoval, zrejme ako to tam iskrilo tak sa to spojilo a išiel, pri ďalšom zapnutí za studena väčší prúd zasa spoj odpálil a tak si to robilo čo chcelo. Ale uznávam že kvalitne navrhnutý zdroj, aj s odpáleným 400V kondenzátorom sa nič iné nespálilo, iba monitor nezapínal. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červenec 24 2020, 21:20 Předmět:
S tím semse setkal už několikrát. Ač to vypadá nepravděpodobně občas scípne některý z blokovacích kondíků a paxe to takhle blbě chová. Je to divné, jsou na malém napětí ale děje se to. měřit...
To si mal štastie, že ti to s odpojeným 400V elytom neodfajčilo mosfet v zdroji a spolu s ním riadiaci IO, čo sa bežne stáva, keď odhnije anóda elytu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 25 2020, 20:59 Předmět:
Ano, maloktory zdroj to dokaze prezit, ale existuju.
Napr. zdroje monitorov DELL E178Fpv. Vo vacsine pripadov sa spali odpor 4K7 z usmernenej siete do riadiaceho IO. IO to prezije. Zatial som mal len 3 pripady, ked sa prerazil MOSFET a dokonca aj vtedy IO prezil.
Aby to prežil IO vždy, musela by byť ZD medzi G a minusom, resp. medzi G a S a druhá paralelne k šuntovaciemu odporu aby keď sa prerazí mosfet, tak za obe zd zatavia do skratu a prepätie sa nedostane do IO, kým sa prepáli poistka.
Zopár zdrojov to tak má, ale nie je ich veľa. Sú zdroje, ktoré majú aj zd na tento účel a aj kvalitný 400/450V elyt a aj varistor na prívode 230VAC za poistkou a sú zdroje, ktoré nemajú nič.
Nebezpečné čínske adaptéry bez poistky nepočítam.
Zaslal: ne červenec 26 2020, 13:38 Předmět:
Ano, zenerku (7,5V) som menil v tych 3 pripadoch - len teraz neviem, kde bola zapojena. Zjavne sa pri navrhu nesetril kazdy cent. Dokonca tam je nejaky zeleny termistor, ktory asi dokaze vypnut zdroj pri prehriati.
Taky termistor nepoznam, čo sa vie pri prehriatí odpojiť, predstavoval by som si bimetalický kontakt ako termostat, alebo potom PTC termistor, ktorý dá nejaký pokyn alebo sa použíava priamo ako teplomer obvodu, ktorý potom odpojí napr. pomocou relé celý zdroj.
