Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt červenec 30 2020, 20:06 Předmět: světlo Lebenoid, výběr LED driveru.
Ahoj,
máme LED svítidlo Lebenoid, štítkový příkon 21W.
Je v něm driver EUC-026S070DS >
https://www.tme.eu/cz/details/euc-026s070ds/zdroje-napajeni-pro-led/inventronics/
který je vadný. Svorkové napětí je 32,5V s připojenými diodami, ovšem čas od času napětí z ničeho nic spadne na 29V a světlo začně svítit méně.
Odpory na děliči jsou 12K a 8K2 a jsou v pořádku.
Vadou driveru jsem si jist, neboť mám ještě jedno nové svítidlo a tak jsem zkusil použít driver z toho druhého svítidla a vše bylo v pořádku.
Oprava není možná, protože je zalitý!
Rád bych tento driver vyměnil za nějaký v ceně 200-300Kč, třeba z Aliexpressu, ale nemám s náhradou invertoru zkušenosti.
Má někdo tip na něco co se mu osvědčilo?
Zaslal: čt červenec 30 2020, 20:20 Předmět:
Jasně, díky za info, raději se ptám než abych něco zkazil.
Předpokládám, že MeanWell by mohl být lepší než ten v prvním odkaze?
O watt nižší výkon a menší rozpětí napětí (11-36V) by vadit nemělo? Naopak v případě toho bezejmenného v prvním odkaze je rozpětí 24-40V.
V případě původního je udávané rozpětí 19-37V
Ale předpokládám, že mě zajímá pouze poud a výkon...?
