Zaslal: po srpen 03 2020, 8:32 Předmět: Makita HM0860C ELektronika
Dobrý den, prosím o radu. Dá se nějak obejít elektronika kladiva Makita HM0860C? V elektronice je špatný potenciometr, tedy předpokládám. Vynechávají otáčky a při lehkém pohnutí potenciometrem se otáčky srovnají. Kladivo je už opotřebované a nákup nové elektroniky, si myslím že se nevyplatí.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po srpen 31 2020, 22:41 Předmět:
To samé se stalo tchánovi mého syna na flexe 125mm, také mu přetalo fungovat nastavené otáček (také vadný potenciometr s největší pravděpodobností). Dneska jsem jí měl zrovna rozebranou a elektronika je také zalita takže jedině nová. Jenomže elektronika stojí něco přes 60€ + poštovné tak asi 70€ a nová ta samá flexa stojí nějakých 100€ i s dopravou, oplatí se to opravovat? Já říkám že ne.
No a v té elektronice je jak píše Peterseal zabudovaný soft-start takže tu elektroniku nelze obejít.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 31 2020, 23:27 Předmět:
Kolik má ta Makita Wattů? 700? Vyhoď tu elektroniku a dej to na přímo. Předpokládám, že to má ještě samostatnej spínač. Jestli to je ojetá mašina, tak bych to víc neřešil. _________________ Jirka
Zaslal: út září 01 2020, 19:12 Předmět:
otakarv napsal(a):
Má jednou tolik, 1400W.
Ani né 700 ani né 1400 ale zlatej střed 1100W, 4,9Kg, max 12J. Myslel jsem, že to je něco menšího.
To bude bez Soft startu chodit v pohodě. _________________ Jirka
Zdarvím Vás pánové, já jsem objednal a namontoval novou elektroniku. Starou mám doma, jak bude volněji tak mám v plánu poškozenou elektroniku rozpitvat. Přímo bez elektroniky nelze připojit, spíná přes elektroniku, nemá silové kontakty ve vypínači.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 02 2020, 16:26 Předmět:
Jirko, natvrdo bych to nedával. Nejde jen o proudový náraz do sítě ale o mechaniký náraz motoru. Elektroniku proto obejít nejde ale potenciometr bych vylomil a spojil vývod jezdce s vývodem max. Regulace by byla vyřazená ale soft by zůstal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st září 02 2020, 16:47 Předmět:
Jak píše, má to vyřešený.
Já mám letitýho (1993) 4 kg Boše asi 5 let bez soft spínače (nebyl už k sehnání) a nasekal a navrtal toho hromady. Reverz a změnu otáček nepotřebuju a polskej 10A minispínač z počítače Odra se tam vlezl v pohodě.
Zapomínaš, že tam zapínací ráz tlumí píst pneumatickýho přenosu na SDS hlavičku. _________________ Jirka
