Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 12 2020, 18:59 Předmět: zajímavý detektor (pročištěno)
Už jsem se ptal na zajímavé věci z číny, co se dá všechno objednat. Našel jsem zajímavý modu log. VF detektoru. Umí detekci mikrovl. z MWT, detekuje mikroporty, dobrá pomůcka při sladění vf části, dokáže i nasměrovat yaginu na vysílač. Jen pro ispiraci. PLS omluva za nesmyslně dlouhý odkaz.
Skrytý odkaz _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 21 2020, 20:40 Předmět:
mi-ro napsal(a):
modul log. VF detektoru
To bude legrace, až se to dostane do rukou Davidusovi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 21 2020, 22:11 Předmět:
Mám tu RF power meter s bratříčkem AD8307, má to ještě mcu a display (na obrázku je sundanej). Na orientační "měření" to stačí, závislost na kmitočtu je ale dost značná. Mám tu i LTC5507, ale zatím jen v šuplíku, není čas. V zásadě, pouštět do toho neznámej signál o neznámým kmitočtu a čekat nějaký relevantní hodnoty nejde. Hodí se to třeba ale na indikátor vyladění antény a podobný úlohy, nebo i tu kontrolu výkonu, s odbočnicí.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 7:32 Předmět:
Namontoval jsem to do krabičky se dvěma 18650 a 120mm měřákem. Potenciometr jako předřadník pro měřidlo. Jako vstup našrouboval F-ko. Dají se s tím směrovat antény na nejsilnější příjem od vysílače. Určitě ne všude, pokud máš vedle sebe LTE BTSku tak smolík. Ale v mojí lokalitě najdu bez problému směr na Krásné a nebo Černou Horu. A můžu porovnat, odkud je příjem silnější. Taky mi to dobře poslouží při slaďování výstupních obvodů VHF-UHF mikroportů a nebo jakýchkoliv vf obvodů. Nebo jako detekce úniku mikrovln z trouby. V takovém případě stačí do vstupního Fka zasunout kousek drátu. No já nevím co dál? Mělo to složit jako upozornění na modul, který bu se mohl někomu hodit. Uplatnění najde každý podle svých potřeb. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1277 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 22 2020, 8:12 Předmět:
Je to jen log.detektor... Když před tím není žádná selektivita, tak jaképak "měření"? Je to jen indikace (∑ energie) v celém spektru.
Pokud je na vstupu anténa, tak výkon všeho, co anténa v daném směru (v závislosti na přijímací charakteristice a přizpůsobení) pobere.
Na spektrák nebo wobler ano, jinak nevím k čemu bych to využil.
