Gas Detector JL268A žije, na zemní plyn nereaguje-VYŘEŠENO
Pepep
Založen: Jan 31, 2016
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 17:26    Předmět: Gas Detector JL268A žije, na zemní plyn nereaguje-VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
předmětný detektor (orientační měřicí přístroj!!! Tedy žádný revizácký!!!) příteli spadnul asi ze dvou metrů, patrně zapnutý. Stál okolo 5000,- tak mě poprosil, abych kouknul, zda není uvnitř něco utrženého, nebo zlomený tišťák a tak. Není, vše pod lupou sčíhnuto. Je patrně americké provenience (ta fortelnost provedení na mě takový dojem zkrátka dělá), byť byl prý italský.
Když se zapne (nabitý), spořádaně projede všech 10 diod, následně u všech mění barvičky od zelené, přes oranžovou až k červené a pak spokojeně zapípá (IMHO se tedy chová mravně) a je připraven na práci.
Ale když ho vestavěným potenciometrem nastavím do standby pozice (svítí jedna, základní dioda) a dám mu čuchnout plynu ze sporáku (zemní plyn, CH4 - metan; na který je stavěný), nic se neděje. Přítele jsem tedy zpravil, že ho může oplakat, což on holt přijal.
Pak mi to ale nedalo. Od dalšího navýsost důvěryhodného přítele s třicetiletou praxí revizního technika vyhrazených tlakových zařízení (=> plynové parní kotelny a tak) jsem nasdílel následující:
V samotném čuchacím čidle (jenž je na konci ohebné spirálové kovové trubky alá sprchovací hadice, ale ø asi 7mm) je prý pouze teplotně závislý odporový drátek, jenž dostává malé napětí a částečně se prohřívá. Při ofuku plynem se díky němu (asi) ohřívá víc a rozdíl se měří; je to vlastně primitivní.
Tak jsem přístroj znova otevřel, a čidlo má opravdu tři vodiče - GND černý, V+ červený (napájení) a S žlutý (výstup z onoho teplotně závislého odporu).
Napájecí napětí čidla je nikoli 5,08V (vstup z akumulátorů), ale jen 4,98V. Mezi GND a S je ve vypnutém stavu 0,973Ω, když přístroj zapnu, dám COM svého multimetru FLUKE na GND detektoru a "živý" (červený) měřáku na S detektoru, měřák naměří 1,44kΩ.
Pokud měřák "nakalibruju" tak, aby svítila jen ta jedna základní dioda a přiložím měřák (jenž ukáže těch 1,44kΩ), rozsvítí se další tři diody - motheboard detektoru tedy reaguje.
Usuzuju z toho, že je vadné to čuchací čidlo v konci sondy.
To čuchací čidlo se jmenuje D18493.
Google na mé dotazy mlčí - jednak téměř úplně na ten detektor (on bude kapánek postarší), ale naprosto úplně na ono čidlo.
Takže - babo raď.
Předem díky, přátelé bastlíři.
Pep
Naposledy upravil Pepep dne st srpen 26 2020, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Nejspíš to tak jednoduchý nebude, tyhle čidla fungují na principu topného "drátku" a polovodiče (takže čtyřdrát), co mění svůj odpor v závislosti na přítomnosti plynu.
Jak to tak čtu, topení vydrželo, tenký polovodič odešel (praskl).
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 19:52    Předmět: Citovat
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 5:29    Předmět: Citovat
Dej tam prostě něco jako MQ-2.
— Winston Churchill
Pepep
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Díky za reakce - tak že je to Čína, tak tohle dělali bez omezení ceny zadavatelem = mysleli to opravdu vážně (což je problém čínského zboží a našeho vztahu k němu).
Počet pinů u doporučeného kolegou linuxákem mě přiměl k odďoubání tavné hmoty, která byla ze spodní strany čidla s tím označením D18493
(jedu po Mandrivě a Megeie na Fedoře - patnáct let Linux/KDE only; těší mě, že si člověk tyká s ex-redhaťákem v Europarlamentu Marcelem Kolajou).
No a při ďoubání mě trrklo označení TGS2611, takže klíčový prvek je nakonec:
https://cz.rs-online.com/web/p/snimace-kvality-vzduchu/1346647/
S RS-online mám dobrou zkušenost, objednávám
Micro$oft je zločinecká organizace, Widlows je ztělesněné obecné ohrožení Laughing
Díky přátelé, dám vědět jak to dopadlo!
Pep
Pepep
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Takže, milí přátelé:
čidlo nakonec v Rs-components už neměli, bylo na Conrad-u, byť asi o dvě stovky dražší. Ale chtělo to mikropájení, klasická pistolovka musela jen odpočívat na kraji stolu.
Jo - ten tišťák, ke kterému je čidlo přiletované, má propojené dva vývody čidla, proti světlu se to provalilo.
Nic - výsledek je krajně uspokojivý, čidlo maká jak z praku!
Opravdu děkuju, bez vás už by bylo dávno v popelnici!
Ať se daří nač sáhnete, pevné zdraví!
Pep
