Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne srpen 16 2020, 14:47 Předmět: LCD LG49JU651V obraz do modra
Na tejto TV je cely obraz modry su aj cervena a zelena ,ale vyblednute.Moze to robyt podsvit?Nechce sa mi to rozoberat ak to bude ina vada.Nevidim,zeby niekde slabsie svietilo a inde silnejsie podsvietenie.Ani flaky v obraze.Ale asi to rozoberem.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne srpen 16 2020, 15:50 Předmět:
Skapal luminofor na ledkách... typické u LG. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne srpen 16 2020, 16:11 Předmět:
Su tam pasy V17 49 L1 a R1 po 2 kusy.Led vyzeraju OK.Ale uhoreli zenerove diody na vstupe na pasikoch .Teda aspon podla znacky su zenerove asi ochranne.Na vstupe je ich 2 kusy a jedna na R1 a jedna na R1 sa rozsypali.Naco tam su?Mozem to zapnut aj bez toho?Je ich tam 2 kusy paralelne.Info foto na obrazku nemam foto z tohto TV zatial..
Zaslal: ne srpen 16 2020, 17:20 Předmět:
Bez led pásov, alebo čo i len bez jedného to zvyčajne vypne ochrana tak rýchlo, že si ani nevšimneš ako to bliklo. Tie zenerky neodišli iba tak. Pravdepodobne sa prerušila nejaká dióda (stačí aby vypadávala pri určitej teplote, nemusí byť trvale prerušená), následne invertor zvyšoval napätie aby dodržal prúd, a keď to prekročilo napätie zeneriek, tak prásk. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne srpen 16 2020, 17:25 Předmět:
A svietia naozaj silne do modra? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne srpen 16 2020, 17:39 Předmět:
PotPalo dik za rady.Ja som to zapol a nechcelo mi to svietit,kurnik som nedotlacil konektor na LED.A ano su vadne LEDKY 3 svietia bielo ,ale slabo a ostatne slabo do modra.Objednam nove pasy.Mal som svoju LG a tiez led svietili uz len zopar kusov ale slabo bielo do modra som to este nevidel.
