Zaslal: čt srpen 20 2020, 20:28 Předmět: Dotaz na internet
Mám plazmu LG asi 9 let obraz jako malovaný. Samozřejmě nemá internet a to prokleté DBT2 řešeno STB. Nyní jsem se dočetl že existuje "něco" co umí nahradit vstupní díl internetu a TV používá jako monitor. Jak to vypadá , je to běžně dostupné a prosím polopaticky jsem "jetější" ročník.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 20 2020, 21:29 Předmět:
Pri 9 ročnej plazme LG by som preventívne skontroloval spoje na Y-SUS, zvyknú časom praskať, a následne je toho odpáleného viac. Konkrétne sú problematické tie na mosfetoch v TO220. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tak už se v tom trochu vyznám . Na Heurece se dá dohledat jestli to ten který umí a nebo jestli má antení vstup. Díka za navedení na "správnou" cestu . Nyní se už v tom trochu vyznám .
Děkuji za rady H.
Dodatek , no Palo chybička se vloudila , nic se neděje.
Zaslal: čt srpen 20 2020, 21:40 Předmět:
Dotaz som samozrejme čítal. Ale prevencia je prevencia, aj keď je to mimo témy. Pokiaľ to má obojstranné DPS, tak to vydrží. Mal som tu 15 ročnú plazmu a bez problémov. Problémy sú pri tých s jednostranným DPS, tam pukajú spoje po 7 až 9 rokoch, tak pozor, aby sa čoskoro nedostavilo sklamanie. Ono ľahšie sa opravuje tvoriaci sa studený spoj, ako následky ním vytvorené. (opravári ma budú teraz nenávidieť ) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ono je to těžké mám tu druhou tv Samsung 4-5 letou a už odešly podsvětlovací diody - něco vyměněno . Odchází další - výměna všech cena 3000-3500 jak kde . Varování že u tyhle řady odchází ještě nějaká deska cca 1000 Kč bez práce. Tak si vyber...
